Как подключить телефон с английской вилкой?
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
BVJ
Сообщение #21 От 01/11/2013 17:47 цитата
Круто. Но здесь тоже вряд ли найдутся специалисты по цветовым обозначениям проводов в сетях BT. Вижу 2 варианта:
1) подключать методом тыка - из 3 проводов вашего кабеля выбрать любые 2 и искать к каким из 4 подойдут, должен появиться гудок при включении разговора; если с этими 2 не получается, то выбираешь другие 2 и снова пробуешь, итого 3 варианта; после того как разобрался с двумя, ищешь куда подключить третий, для этого звонишь на этот свой номер и третий провод по очереди тыкаешь к оставшимся 2 проводам кабеля с улицы
2) если на корпусе этой коробки остались какие-то обозначения, то можно поискать в интернете описание ее стандартного подключения; например у немцев это называтся TAE и информация на них в интернете точно есть, а как ваши называются я даже не знаю.
brizer1111
Сообщение #22 От 01/11/2013 18:17 цитата
BVJ писал:
А наши называются коробка для соеденения.
Тут проблемка токая что телефона у меня никогда небыло.
Эта линия используется только для интернета.
Тогда мне предёстя искать линейный телефон на распродажах. недовольство, огорчение
BVJ
Сообщение #23 От 01/11/2013 18:28 цитата
Если нет телефона, тогда для чего сейчас искать что с чем соединить? Если для интернета, то это надо спрашивать не в этом разделе "Стационарные и радиотелефоны". Вообще надо сначала определиться, это телефонная линия или кабельный интернет. Фото коробки и разъемов хоть посмотреть бы.
brizer1111
Сообщение #24 От 01/11/2013 19:03 цитата
BVJ писал:
Эта точно телефоная линия.
Росто у меня как сломался телефон в 2009 году я и непокупал новый так как им никогда непользлвался.
BVJ
Сообщение #25 От 01/11/2013 21:53 цитата
Для работы интернета по телефонной линии достаточно 2 проводов, т.е. выполнить только первую часть поиска в варианте 1), до звонка. При этом проверять правильность подключения не на гудке в телефоне, а по возможности подключения интернета в компе. Можно немного упростить задачу, если искать не просто методом тыка, а посмотреть по цветам проводов (если они разноцветные конечно), которые на конце ВАШЕГО кабеля со стороны подключения к внешнему кабелю, и со стороны подключения к компу, вернее к модему (сквозь корпус разъема RJ обычно хорошо видно). Но это при условии если между модемом и концами того кабеля нет еще какой-то коробочки. А если есть, тогда можно прозвонить тестером.
brizer1111
Сообщение #26 От 01/11/2013 22:51 цитата
BVJ писал:
Спс. Попробую.
тюлень
Сообщение #27 От 02/11/2013 15:11 цитата
На входящем кабеле ловишь сигнал станции (можно просто телефоном), соответственно третий провод звонковый. Вычислив входящие, также вылавливаешь сигнал станции, соединяя внутренний кабель с входящим. Третий провод опять-таки звонковый.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
