Newron
После соединения с другой базой, DECT Crofone -1100 потерял свою базу и привязываться категорически отказывается. Самое интересное, что с базой Panasonic KX-TG7301, он так и не соеденился.
Daewoo 1100.jpg 109.27 КБ Скачано: 1183 раз(а)
Newron
Всем большое спасибо за помощь, но я выкрутился сам.
1) Заходим в меню трубки и находим регистрацию, нажимаем "ок"
2) Вводим пин код(по умолчанию "0000")
3) Нажимаем на базе кнопку "поиск трубки" и не отпуская её ждём появления рег.номера базы на дисплее трубки.
4) После появления нажимаем "ОК", надпись на дисплее должна смениться на "АС", вводим опять пин код базы (по умолчанию "0000") и нажимаем "ОК".
ОЧЕНЬ ВАЖНО: кнопка "поиск трубки", должна быть нажата с 3)-го пункта и не отпускаться до конца 4)-ого.
ВСЁ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ  |
BVJ
| Это не важно, это глюки, или что-то не так сделал, или может быть неустойчивая связь. После того как на дисплее отобразился RFPI базы, можно уже точно быть уверенным, что база находится в режиме регистрации и на кнопку она уже не реагирует. |
