Автор | Сообщение |
Artfox
Добрый день, не могу разобраться, все работало, теперь не переключает внешние звонки на внутренний номер.
Т.е. на меня не могут переключится.
При этом внутри сети переключается, правда не со всеми сотрудниками.
Нашел инструкцию но не могу понять какой параметр переключить(там на анг языке)
http://support.en.belgacom.be/euf/assets/pdf/corded-maestro-350.pdf
Пробовал скинуть на reset не помогло. |
тюлень
Как понимаю, на этом телефоне невозможно переключить внешний звонок на внутренний? Прилагаемое описание - описание телефона, а не миниАТС. Если абонентский сброс не помог, то возможно на самой миниАТС включен запрет входящих внешних вызовов. Переключение делаете через "trans"? |
BVJ
Попробуй изменить длительность паузы, как написано на стр. 25 в самом верху. Не знаю какой кнопкой вы переключаете, эта настройка влияет на кнопку ALT, как там написано, но может одновременно и на R тоже влияет. Для R отдельного параметра нет. |
Artfox
тюлень писал: | Как понимаю, на этом телефоне невозможно переключить внешний звонок на внутренний? Прилагаемое описание - описание телефона, а не миниАТС. Если абонентский сброс не помог, то возможно на самой миниАТС включен запрет входящих внешних вызовов. Переключение делаете через "trans"? |
Да, невозможно когда звонят на общий номер, переключится на мой добавочный. При этом часть сотрудников может переключится на меня по внутренней сети, а часть не может. Атс общая -думаю тогда у всех не работало если бы отключено на атс.
А переключаюсь с помощью кнопки R, кнопка trans также есть, если ее случайно и нажимали то насколько это повлияло на сохранение настроек не знаю.
BVJ писал: | Попробуй изменить длительность паузы, как написано на стр. 25 в самом верху. Не знаю какой кнопкой вы переключаете, эта настройка влияет на кнопку ALT, как там написано, но может одновременно и на R тоже влияет. Для R отдельного параметра нет. | попробовал - не помогло к сожалению.
А суть проблемы если есть входящий звонок и например соседний телефон его принимает то переключить на мой не получается, а на другие в этой же сети - запросто. Будто запрет на переключение именно моего аппарата... |
BVJ
А если на твой внутренний номер другой аппарат поставить? И этот якобы больной поставить на другой внутренний номер? Таким способом нужно сначала выяснить в телефоне проблема или в мини-АТС, проблема остается на том же номере или ходит вместе с телефоном. |
