Siemens gigaset A265 не реагирует на входящие звонки.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
shurikkor
Сообщение #1 От 06/02/2014 23:07 цитата
Здравствуйте! По обращению клиента даный телефон не реагирует на входящие звонки, говорит что раньше звонил.
Взял его домой,подключил, из 10 набраних раз на него с мобильного, два раза все таки среагировал. походу проблемка не совсем с телефоном, а быстрей что с станцыей. А станцыя у нас старенькая походу частота немного уплыла вызова.
murashko
murashko
Сообщение #2 От 06/02/2014 23:38 цитата
исправный телефон все 10 раз должен позвонить, а не 2 из 10, при условии что с линией все в порядке.
smaw
Сообщение #3 От 07/02/2014 16:42 цитата
shurikkor,
попробуй через сервис трубы увеличить частотный диапазон захвата вызывного сигнала базового блока.
BVJ
Сообщение #4 От 09/02/2014 17:09 цитата
Может частота, может амплитуда, может форма, может линия на блокираторе. Без проверки параметров сигнала на линии, даже на двух разных номерах, бестолково пытаться что-то делать, надо сначала смотреть, а уж потом разбираться. И хотя бы заглянуть в базу, что там творится.
shurikkor
Сообщение #5 От 20/02/2014 21:10 цитата
Броблема была решена следующими шагами: скачал на єтот телефон сервисмануал, зашол в сервисный режим, по инструкции розширил частотный диапазон, и чудо улыбка телефон начал звинеть как положено.
Комбинацbя кнопок следущая : "meny-key" 3 3 9 4 76200 3 и ставим диапазон "0" от20-60Гц, "1"от15-75 Гц, "2" other factory setting.
Всем большое спасибо за участие в решении даной неисправности!!!!
smaw
Сообщение #6 От 21/02/2014 11:23 цитата
shurikkor,
значит я был прав.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
