Автор | Сообщение |
W4300
Радиотелефон Thomson CE21830GE5-B. Не включается, слышны щелчки в трубке,и мерцания дисплея.Схеу найти не получилось, может ктонибудь сталкивался с такой несправностю.Если можно подскажите. |
smaw
W4300,
начни с замены аккумуляторов на новые и рабочие. |
W4300
Да,источник питания это основное в любом устройстве,его напряжение3.8вольта,даже от внешнего блока питания не хочет включатся.возожно в самой трубке имется стабилизатор напряжения,там на плате стоит две микросхемы DIP8 но прочитать их маркеровку невозможно. Вот и ищу схему на томсон, или генерал электрик21830. Хочу добавить, что при подключении к трубке напряжение падает до 3.6 вольта,а это значит что она берёт какойто ток. |
Sergey A Skokov
Если там аккум на 3,6,то 3,8 мало,надо 4,2-4,15.Если 2,4-могли уже спалить. |
BVJ
Там 3 элемента AAA, при 3,8 должно нормально работать. Но если с 3,8 падает до 3,6, то это либо хреновый источник, либо слишком большой ток, в любом случае если предположить что в импульсе на самом деле падает еще больше, то ничего удивительного, что постоянно вырубается и перезапускается, мерцая и щелкая. Стабилизаторов там нет, 2 микрухи это eeprom и УНЧ 34119. Чтобы хоть как-то диагностировать, нужно обеспечить нормальное питание без провалов и мерить ток. Не мешает проверить пайку флеши, у таких нередко крайние ноги отваливаются, а также пайку резюка R100 возле точек пайки проводов питания. |
