LG9130 не видит базу
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
bird72
Сообщение #1 От 13/09/2004 07:51 цитата
После замены трансформатора в сетевом адаптере и замены импульсного ключа в базе сначала вроде работал, а потом пропала связь с трубкой. Питание в порядке. Что может быть? Аппарат после грозы. Прошу помощи
Master
Сообщение #2 От 13/09/2004 12:32 цитата
Дляначала попробуй свою базу с другой трубой(если есть).
Обычно связь пропадает из-за дефекта приемника в RF трубы.
koltsun
koltsun
Сообщение #3 От 14/09/2004 06:48 цитата
Master, не сбивай с толку человека
лыжи так просто не привязываются их прошивать нужно
после грозы может и память слететь , а без сервисной клавы её в базе не прошить
можно еще программатором сравнить
вот пример прошивок
  lg.rar  244 Байт  Скачано: 506 раз(а)
Master
Сообщение #4 От 14/09/2004 11:25 цитата
Поэтому и предлагаю сначала проверить трубу. Она прошивается от руки.
Посмотри код старой трубы и вбей его в заведомо исправную и проверь связь. Если нет тогда копай уже базу улыбка
koltsun
koltsun
Сообщение #5 От 14/09/2004 11:42 цитата
тогда расскажи где смотреть шок ?
Master
Сообщение #6 От 14/09/2004 13:27 цитата
Обычно гроза дальше ключа(Q1) не идет Нет
Очень редко вылетает ТЕА1062А(U1)
Проц не помню что б летел.
Если горел транс, то могло и по питанию что то сдохнуть...
Что говорить , надо смотреть.
Но в исправности именно трубы сначала следовало бы убедиться улыбка
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
