okser
| Всем доброго времени суток. Проблема в следующем. Не снимая трубку с базы нажимаю кнопку вызова, в наушнике идёт чистый ровный гудок, при повторном нажатии (громкая связь), идёт гудок но уже с фоном приблизительно 50 герц, в динамике с зади на трубке. При снятой трубке всё тоже самое но небольшим отличием, при нажатии кнопки вызова слышен гудок и тот же фон. Аппарат работает нормально, аккумуляторы заряжаются, работает приём и вызов звонков. Отсюда вопрос, в чём может быть проблема? За раннее всем спасибо. |
NikolaiMalaxov
vbonev10
okser
| БП в норме, диоды, литы поменял. Изменений нет. |
rommy
Фонит внутренний унч в трубке,я так понял.
Было что то похожее.Если не ошибаюсь,повесил на его питание прямо на выводы конденсатор 100 мкф и фон пропал.
УНЧ 34119? |
BVJ
| У него фон и без громкой связи, поэтому УНЧ тут не при чем. Надо выяснять кто виноват для начала, труба или база. Скорее всего микрофон, а у таких китаезов еще и нередко отрываются электролиты в трубе. |
rk4pt
buff
Микрофон меняй.
Опс... и точно тема 12 года |
BVJ
| Ваша помощь очень своевременная и главное не глядя точная, телепаты видать. |
