Факс Sharp UX 40 сканер
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Copys
Сообщение #1 От 18/11/2004 13:58 цитата
При передаче и сответственно при копировании широкая черная полоса и несколько тонких в середине листа. После разборки, чистки, стал выдавать черный лист вообще. Как можно проверить линейку и с какими аппаратами м.б. совместим. По Шарпан не нашел ни чего.
алёха
Сообщение #2 От 18/11/2004 15:04 цитата
полоса какя была - вертикальная, горизонтальная?
подсветка светодиодная работает?
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #3 От 18/11/2004 16:03 цитата
Матрица сползла,очень тонкая настройка потребуется....Не один рулон бумаги истратил....
Ну и шлейфы проверь,вдруг забыл какой нибудь вставить....
Copys
Сообщение #4 От 18/11/2004 16:41 цитата
Подсветка работает, но мало, где то на четверть листа, полоска была вертикальная (по ходу листа) как будто стекло в одном месте мазилкой запачкано (что очень часто встречается). При копировании 1/4 листа белая затем 3/4 черные. А как могла матрица сползти, она там в виде линейки на всю ширину листа?
алёха
Сообщение #5 От 19/11/2004 08:50 цитата
подсветка работает, но мало? чтобы это значило?
матрица может уползти, если ей ноги приделать голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
в этом аппарате нет оптики (зеркал), матрица во весь размер листа, регулировки положения ей не требуется (как например в старых панасах, где матрица прикручивается 2-мя винтами к блоку, передней стоит линза, прим. 1 см диаметром, бывает её тараканы засирают - приходится откручивать, чистить, потом собирать тяжелей, чем здесь, но если всё делать аккуратно, перед разборкой риски нанести - то собрать без проблем).
Copys, Если у тебя шлейф на матрицу 7-и контактный, то вот сигналы:
1-vo (out video)
2-dg (ground)
3-+5v
4,5 - 0t&cisclk (синхронизация)
6-gled (земля для линейки светодиодов)
7-+24v
Можно блок матрицы снять, затем снять саму матрицу (текстолитовую плату с "рисунком"),
на этой плате дорожки сделаны, от дорожек "волоски" идут на потроха, посмотреть в порядке ли (один раз приносили philips - кто-то решил почистить - протёр тряпочкой, и на ней остались грязь и эти волоски помираю со смеху! - матрице пипец!). Но волоски не всегда открыто расположены, как на sharp - не могу сказать...
Copys
Сообщение #6 От 19/11/2004 14:24 цитата
Относительно оптики понятно, сталкивался и с тараканами и "умелой" регулировкой. За разпиновку разъема спасибо буду проверять.
Filimon
Гость
Сообщение #7 От 22/11/2004 13:55 цитата
ОЧЕНЬ нежная матрица сканирования, от собственных вибраций двигателя факса отваливаются контакты на кристалле.....
только замена поможет
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
