BVJ
| Конечно, это без сомнения. Иначе в инструкции не было бы раздела по регистрации и удалению регистрации труб. Зарядным стаканом будет служить вторая база. |
AChar
To BVJ
Чисто для интереса, вот такой ответ получил от Панасоника по своему вопросу (Прошу уточнить - сколько к базе TC1611 можно привязать трубок от такого же телефона TG1611?):
"В инструкции от аппарата KX-TG1611 нет информации, что эти трубки совместимы с другими базами, также там нет информации что к этому телефону можно подключать доп. трубки. Соответственно к телефону KX-TG1611 нельзя подключать доп. трубки и трубки от этого телефона нельзя использовать на других базах.
В приведённой Вами ссылке говорится про доп. трубки, а вы купили полноценный телефон. С актуальными моделями доп. трубок можно ознакомится на сайте: https://www.panasonic.com/ru/consumer/telecom-products/phones/accessories.html"
Если верить этому ответу, то два аппарата ТС1611 я между собой связать не смогу. |
BVJ
| AChar писал: | | два аппарата ТС1611 я между собой связать не смогу. | Два аппарата можно связать только посредством телефонной линии, по другому никак. Не путайте это с процедурой регистрации трубок на базах, когда на одной базе можно зарегистрировать несколько трубок и трубку можно регистрировать на разных базах (в последнем случае может быть 2 варианта - трубка может запоминать регистрацию на каждой из этих баз и в меню есть возможность выбирать нужную базу или трубка поддерживает регистрацию только на одной базе и поэтому при регистрации на другой базе предыдущая база "забывается" автоматически или должна быть удалена вручную).
Я самолично регистрировал на базе TG1611RU трубки TCA115 из комплекта TCD156RU и TCA121 из комплекта TCD215RU, и трубку TGA161 из комплекта TG1611RU регистрировал на базах TCD156RU и TG2521RU.
Можно посмотреть каталоги https://rus.panasonic.ru/download/catalogs/ , например https://rus.panasonic.ru/upload/iblock/ab2/ab2d7ec05a5d252955996cabda5a4d5f.pdf , там хорошо видно, что на базе TG1611RU может быть несколько (на картинках до 4) труб. |
AChar
| BVJ писал: | | AChar писал: | | два аппарата ТС1611 я между собой связать не смогу. | Два аппарата можно связать только посредством телефонной линии, по другому никак. Не путайте это с процедурой регистрации трубок на базах, когда на одной базе можно зарегистрировать несколько трубок и трубку можно регистрировать на разных базах (в последнем случае может быть 2 варианта - трубка может запоминать регистрацию на каждой из этих баз и в меню есть возможность выбирать нужную базу или трубка поддерживает регистрацию только на одной базе и поэтому при регистрации на другой базе предыдущая база "забывается" автоматически или должна быть удалена вручную).
Можно посмотреть каталоги https://rus.panasonic.ru/download/catalogs/ , например https://rus.panasonic.ru/upload/iblock/ab2/ab2d7ec05a5d252955996cabda5a4d5f.pdf , там хорошо видно, что на базе TG1611RU может быть несколько (на картинках до 4) труб. | Ну разумеется, я имел в виду регистрацию - надо думать, и панасоник это же имел в виду, отвечая, что "к телефону KX-TG1611 нельзя подключать доп. трубки и трубки от этого телефона нельзя использовать на других базах". Кстати, в каталоге по второй вашей ссылке в таблице на стр.16 для 1611 (и еще для нескольких других) в графе "подключение дополнительных трубок" стоит прочерк. Видимо, спецы из панасоника на это и ориентировались.
Собственно, у меня на даче (куда я брал этот аппарат) в качестве "входного" стоит телефон с трубкой TGA161- видимо, точно такой же. И с ним вполне дружили телефоны и Тексет, и Сименс. Ближе к лету, проверю, как дружат два брата 1611 - надеюсь, всё будет в порядке. |
ГражданинРФ
| Имеется база KX TCD325RU T и к ней трубка KX TCA132RU T, по инструкции совместима с дополнительной трубкой KX TCA130RU T. Данные модели сняты с производства. Какая модель из современных дополнительных трубок может быть совместима с база KX TCD325RU T? |
nata8407@list.ru
Добрый день. Есть база KX-TG6621 RU. Нет уже трубки от нее.
В продаже уже нет таких, что затрудняет поиск подходящей модели. Задача купить подходящую новую. Вопрос к спецам: подскажите модель что искать, на что обратить внимание, какие буквы/символы? Пожалуйста))) |
vanna1
| Спасибо, много полезного узнал |
wavetolqin
| dobrogo vremeni sutok, potskajite pojalusta umenya doma bil raditelefon s komplekton kx KX-TG2511UA koekakoe vremya nazad poteryali trubkui kupili novit kx tg2512 s dvumya trubkami a stariy bazu na shkaf, i seychas na rabote udobno bilob imet radio telefon ya poiskal v internete i nashol trubku KX-TGA830BX on podyoytli k baze KX-TG2511UA, i yesho odin vapros mojnoli zdelat tak shtobi esli ya kuplyu noviy komplekt KX-TG2511UA i ustavlyu ego na dalnie tochki zadani i telefon trubka rabotal s oboimi bazami shtob svoyom meste sidel zvanok poshol drugoy kones tam toje rabotal ka nebvalo, ya rabotayu sis adminom v krupnom korparratsi, i unas est svoy MINI ATS PANASONIC sotrudniki budut zvonit mne po vnutrenomu nomeru, i izvinite xa angliyskiy shirift |
паяющий
| Господа подскажите гдеб схемку к базе kx-t4301bh найти? ...нуили идентичную (более-менее) модель!благодарю |
vbonev10
| паяющий, в чём проблема с этим ископаемым? |
ACMilana
| Добрый день, подскажите, телефон старый, модели КХ-ТСD540RUT, трубка ТСА154RUT, реально ли сейчас подобрать трубки к этой базе, если да, то какой серии? 8хх? Спасибо. (В трубке накрылись кнопки) |
mvasiliiv
Доброго времени суток, вопрос к знатокам, имеется аппарат Panasonic KX-FC965, факс и проводная трубка работают отлично, а вот трубка DECT KX-TGA641RU уже ремонту не подлежит, новую не купить, везде написано снята с производства, подскажите пожалуйста полный аналог, чтобы заменить и не было "танцев с бубном".
P.S. Прочитав 20 страниц, нашёл что 100% подойдёт на замену KX-TGA681RUB, я не ошибаюсь? |
CEV
| Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть база Panasonic KX-TG6723GB с тремя трубками, приобретена была в своё время в магазине computeruniverse в Германии. В России работает до сих пор. Появилась необходимость в приобретении 4-ой трубки, будет ли работать с этой базой дополнительная трубка Panasonic KX-TGA681RUB или нужно что-то другое. С таблицей совместимости знаком, в соответствии с которой, должна работать, но хотелось бы услышать мнение специалистов, спасибо. |
Alwurd
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста, подскажите.
Что будет максимальным аналогом трубки KX-TPA50 B09, с базой KX-TGP500 B09 ?
Быть может кто-то имел опыт использования трубок с данной базой. |
vbonev10
alexeyf
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста Остался без дела Panasonic kx-tga721ru. Хочу отвезти в деревню и использовать для связи между домом и баней. Будет ли он так работать типа База <--> трубка по эфиру без подключения телефонной линии. В инструкции про разговор с базой ничего не нашёл. |
