Не работает база Panasonic kx-tg2258
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
andrews
Сообщение #1 от 07/01/2005 12:53 цитата
При подаче питания на базу ,на процессоре генерация есть,но обмена с AT45db161b нет и никаких признаков жизни тоже нет помогите идеями на этот счетПрошу помощи
rodnov
Сообщение #2 от 07/01/2005 14:48 цитата
есть на плате два стабилизатора в корпусе SOT223 с них должно уходить 3.3 вольта на ВЧ блок и на процессор.
На кварце должна быть видна генерация. На выводах RESET и POWERDOWN должны быть те самые 3.3 вольта. Можно удалить на время AT45DB161 если проблема связана с ней то процессор быстро скажет "E1". Но могло случиться и самое страшное - процессоры часто мрут! Если Вы в Москвеи других вариантов не останется - напишите на мыло - попробуем помочь..
andrews
Сообщение #3 от 10/01/2005 12:58 цитата
Спасибо rodnov ,не было RESET пришлось его подручным способом формировать из POWERDOWN ,т.к микросхема которая его формирует умерла.После этого все заработало.Спасибо за внимание ,тема закрыта улыбка улыбка
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
