р/т Panasonic KX-TC910b теряет базу
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Alex1967
Сообщение #1 от 29/01/2005 23:40 цитата
Столкнулся с загадочным явлением природы. Когда напряжение на аккумуляторе составляет 3.8 в и ниже, трубка сбазой прекрасно дружит, никаких намеков на сбои. Как только зашкалит за 3.8-3.9 - связь отсутствует, при этом локатор иногда проходит. Подозрение на неисправность трубы. Генерация на всех кварцах есть, и все остальное как бы в норме. Полный "кризис жанра". Буду очень признателен за любую помощь.
rodnov
Сообщение #2 от 30/01/2005 00:39 цитата
напряжение батареи здесь совсем непричем. Все важные в радиоканале цепи кормятся через стабилизаторы в корпусе SOT89 их там два (не путать с RESET и PWD генератором). Дело наверное в другом - причем скорее всего не в стабилизаторах - я их еще ни разу мертвыми не видел. Зато трещины в этом чуде встречались часто. Есть там одно волшебное место около пятака крепления экрана - один раз трубку стукнешь и все - привет! маханькая такая трещинка, казалось бы, а RXDATA навсегда ушла (как искра из запорожца голливудская улыбка ) приходится блок вскрывать
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
