GE 26936 и 26955 Не работает микрофон трубки.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Гарик
Сообщение #1 от 17/01/2006 21:04 цитата
Есть два аппарата ну очень навороченые GE -26936 .Садит линию база. Выбило транзитор управления реле линии.Заменил всё заработало.Но не работает микрофон с радиотрубки,со спикера базы работает.Может у кого есть похожая схемка или кто сталкивался?
ats
ats
Сообщение #2 от 18/01/2006 09:06 цитата
Мне еще ни разу не пощасливилось увидеть схему от GE, хотя и не факт , что их нет.На чем собран разговорный узел, на дискретных элемнтах или на микрухе?
Если на микрухе, подкинь другую , если на дискретных , еще проще, проверь обвязку и в первом и во втором случае, ну и сами микрофоны есно.
Гарик
Сообщение #3 от 18/01/2006 12:47 цитата
Сигнал с ВЧ блока приходит в базу и далее идёт в схему разговорки ,но там сам чёрт ногу сломает,там кроме ВЧ блока 11 микросхем в том числе паук процесор.Без схемы не разобраться.
ats
ats
Сообщение #4 от 18/01/2006 13:09 цитата
Тогда прийдется ориентироваться по надписям на плате (если такие имеются) ну и методом проб и ошибок...
алёха
Сообщение #5 от 18/01/2006 14:38 цитата
там по-моему есть tea1062 и ta31103, у последней выход экспандера 19 нога вроде...
tea1062 думаю тебе знакома...
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
