Ремонт радиотелефона Panasonic KX-TC 1410
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
popka
popka
Сообщение #1 От 15/01/2006 19:16 цитата
У меня такая проблема-на базе не горит светодиод in use/charge . (Panasonic KX-TC 1410).Хотя линия подходит (53 В) и питание есть.При нажатии кнопки handset/locator начинает какое-то время мигать светодиод in-use/charge и потом гаснет.В трубке никаких признаков жизни.Аккумулятор новый рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья .
Sergey A Skokov
Сообщение #2 От 16/01/2006 09:28 цитата
Сброс,зарядные контакты,поиск.
popka
popka
Сообщение #3 От 17/01/2006 07:38 цитата
А поподробней нельзя?Где сброс,а контакты в порядке.
алёха
Сообщение #4 От 17/01/2006 08:34 цитата
popka, а ты трубку открывал хоть?
осциком смотрел - что там творится, на процессоре, на вч блоке? равнодушие
Sergey A Skokov
Сообщение #5 От 17/01/2006 09:28 цитата
popka писал:
Q201,202,205.А как ты убедился,что контакты в порядке?Пружинки закоротил?
rommy
rommy
Сообщение #6 От 18/01/2006 00:58 цитата
Похоже рорка вобще пионэр.Во первых в блоке питания может быть высохший электролит.Во вторых есть или нет линии труба должна видеть базу.53в маловато-60 должно быть.А дальше причин куча может быть.
popka
popka
Сообщение #7 От 18/01/2006 07:46 цитата
Трубку открывал, но так как схемы нет, а с радиотелефонами я дело еще не имел, то и не знаю где что померить.Сколько вольт должно быть питание в базе?А контакты я просто почистил .А что надо обязательно закорачивать?
ats
ats
Сообщение #8 От 18/01/2006 09:42 цитата
popka писал:
Вот тебе схема от 1405 , они похожи.
Про контакты на базе тебе уже рассказали.
Проверяй наличие генерации кварцев в трубе 32кГц , 4МГц, в вч блоке 10,25МГц. Попаяяй в вч блоке ТВ31202.
Осмотри плату на предмет непропаев,трещин.
Sergey A Skokov
Сообщение #9 От 18/01/2006 09:55 цитата
У тебя код до проца доходит?Пружинки закорачивать.Схема трубы прилагается.
  SAVE.rar  118.08 КБ  Скачано: 978 раз(а)
popka
popka
Сообщение #10 От 18/01/2006 18:09 цитата
Спасибо за схемы, теперь могу что-то поискать. классно! классно! классно!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
