Офисная АТС KX-TA308 не запускается БП
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Kserv
Сообщение #1 от 27/06/2006 17:15 цитата
При включении в сеть щелкнет реле RL201, далее при включении кнопки щелкнет опять моргнет светодиод и тишина до тех пор пока сетевой шнур не передернешь. Плату отключил результат тот-же, схему найти не могу от того испрашиваю, от чего она не заводится?
ats
ats
Сообщение #2 от 27/06/2006 21:20 цитата
Я не знаю какой и на чем собран блок питания в АТС KX-TA308 , но так ведут себя все импульсные блоки , кагда перегруз по вторичке. Отсюда, проверяй кондеры, диоды, и прочие элементы какие там есть во вторичных цепях.
Посмотри и цепи обратной связи , оптопару , TL431 или на чем там собрано.Я не думаю что это проблема , судя по описанию он пытается запустится , но что то его тормозит...
Kserv
Сообщение #3 от 28/06/2006 04:42 цитата
Это уже понятно и дохлика я уже нащел, но для изучения, и дабы знать параметры БП не повредит и схемка.
Думал можа кто имеет таковую.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
