Panasonik KX-FT46
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Strike
Strike
Сообщение #1 От 14/10/2006 00:13 цитата
Здравствуйте всем!
Пришел в ремонт. Тел- факс Panasonik KX-FT46
Сгорел унч спикерфона(звонка) C34119
по некоторым источникам нашел что аналог- KA8602
правда другая цоколевка.
По даташитам похожи,кто нибудь ставил ?
Пока приедет хотелось бы узнать о совместимости или наоборот.
(из практики).
Слепил быстренько мостовой унч на КА2209 не идет ,(mute организовал ключуя питание этого унч)
сигналы кнопок меню,ошибки (даже встроенные голосовые ругательства) выдает нормально, а тон линии,и набора(при включении СПИКЕРФОН) - треск и урчание(слышен "цифровой"шум),ест-но никакого голоса на слышно.
В трубке - все ок.
Возможно ли что это глюк проца ,или C34119 какая-то особенная?
Есть ли в этом опыт поделитесь плз.
Strike
Strike
Сообщение #2 От 14/10/2006 11:57 цитата
Дело не вней,почемуто при команде *спикерфон* начинает фонить(переменка и тп.)по всей аналоговой плате.
Схемы к сожалению нет.Посмотреть бы откуда эта гадость начинается.
Strike
Strike
Сообщение #3 От 14/10/2006 22:32 цитата
Предварительно дефектован проц аналоговой платы.по второму выходу line out.
Тема закрыта.
Ан нет,помогли советом,и решилось электролитами. около модема!
servistel
servistel
Сообщение #4 От 16/10/2006 11:30 цитата
sm fax
Добавлено 16/10/2006 12:33
cd
  909312_02-04.pdf  419.32 КБ  Скачано: 759 раз(а)
  909312_02-05.pdf  96.87 КБ  Скачано: 667 раз(а)
  909312_04.pdf  554.02 КБ  Скачано: 694 раз(а)
  909312_05-01.pdf  38.64 КБ  Скачано: 499 раз(а)
  909312_05-02.pdf  61.86 КБ  Скачано: 495 раз(а)
  909312_05-04.pdf  582.91 КБ  Скачано: 835 раз(а)
  909312_07.pdf  309.23 КБ  Скачано: 531 раз(а)
  909312_08.pdf  135.22 КБ  Скачано: 578 раз(а)
  909312_09.pdf  98.79 КБ  Скачано: 519 раз(а)
  909312_10-01.pdf  280.87 КБ  Скачано: 548 раз(а)
  909312_12.pdf  424.04 КБ  Скачано: 563 раз(а)
  909312_13.pdf  48.41 КБ  Скачано: 548 раз(а)
  909312_20.pdf  557.38 КБ  Скачано: 702 раз(а)
  909312_top.pdf  105.23 КБ  Скачано: 584 раз(а)
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
