Panasonic KX-TC1005 не заряжается
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
serco
Сообщение #1 От 24/10/2006 15:31 цитата
Нужна помощь!
Сабж перестал заряжаться с родной базы, но если трубку положить на другую базу - все "ок".
Проверял уровень напряжение, на родной базе - в районе 3,5В под нагрузкой. В свою очередь, на базе где трубку удалось зарядить - 4,5В.
В чем причина понижения напряжения? Подскажите где поломку искать?
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #2 От 24/10/2006 17:27 цитата
Попробуй почистить контактные площадки и пружинки зарядного разъема в базе. Базу надо разобрать там все поймешь.
serco
Сообщение #3 От 24/10/2006 18:18 цитата
Уже все разобрано и почищено - не помогло. подмигивание
Проследил вольтметром, контакт отличный.
База воспринимает трубку - на ней загорается светодиод зарядки. Но труба не заряжается.
Огорчает все это, как же жить дальше?
ПиСи: Какое штатное напряжение зарядки аккумулятора в трубе?
ats
ats
Сообщение #4 От 24/10/2006 20:59 цитата
Первым делом проверить БП .
Берешь схему и вперед, там по цепи зарядки кроме дроселей и диодов , ничего больше не наблюдается.
Еще как вариант , акум тоже надо менять время от времени...
serco
Сообщение #5 От 25/10/2006 09:21 цитата
ats писал:
Да, вы правы, тоже думал что БП или аккумулятор виноваты.
Заменял на такие же с рабочей модели. Все по старому.
Хотя аккумулятор что брал с другого Панаса, был покрупнее в 2 раза родного. Может действительно его база не потянула.
Тогда возникает вопрос - почему наблюдается падения напряжения на родном "севшем" аккумуляторе? Разве в испорченном состоянии понижается внутреннее сопротивление и по сему шунтируют?
Добавлено 25/10/2006 10:24
Да, голливудская улыбка вылетело из головы. Труба то заряжается на другой базе! Значится, аккумулятор в порядке....
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #6 От 25/10/2006 18:06 цитата
А померяй ток на контактах зарядки прямо прибором стань на контакты. сколько получиться,? А напруга обычно без трубки вольт 8.
serco
Сообщение #7 От 26/10/2006 09:26 цитата
mikolasnn писал:
Понял, сегодня сделаю!
А напруга на базе без трубы вроде в районе 15 вольт.
Хотя на плате по цепи после стабилизатора напряжения - 7,9В.
Влад_49
Сообщение #8 От 27/10/2006 08:12 цитата
Проверил на рабочей базе. На контактах базы 15v - 35мА, на уложенной трубке 4,2v - 35мА.
serco
Сообщение #9 От 27/10/2006 09:22 цитата
Вчера измерил:
На базе без трубки - 15,5В. При замыкании через амперметр - 37мА.
С трубкой падение напряжения до 3,3В. Ток - 32мА.
Уже не знаю что и думать - аккумулятор это или нет. Но тогда почему трубка заряжается на другой базе?....
serco
Сообщение #10 От 27/10/2006 14:19 цитата
Влад_49 писал:
Спасиб Влад!
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #11 От 28/10/2006 09:02 цитата
Так ведь все в норме ,ток 35-40 ма тот что надо. Померяй на каждом элементе АКБ напряжение может какой элемент хреновый.
serco
Сообщение #12 От 30/10/2006 10:15 цитата
Да, точно эллемент из аккумулятора пробитый!
Тема закрыта
Спасибо
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
