panasonic kx-tcd725 не могу зарегистр трубку
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #1 От 27/05/2008 19:37 цитата
обнулить пин базы не получилось , прочитал флэш если верить 25 26 яч ? счёт с 00 и надо ли переводить в дес-й код , а может ли для этой модели другие ячейки, при проверки на другой модели вроде как в 25 25 если считать 00020 21 22 23 , и не переводя в десят код , а на kx-tcd725 в этом же месте стоит 16 1А не получается пробывал по разному
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/05/2008 21:25 цитата
ALEX_755, http://monitor.espec.ws/section6/topic11432.html
А прошивку трогать это последнее дело.
Я ниразу не менял прошивку и при этом было всё ОК
Просто правильно нужно трубу на базе регистрировать!
А для этого нужно хозяина ворошить что бы pin вспоминал злость
Вот в этом случае нужно pin в прошивке изменять менять.
Я не шил но могу.
Логически.
Можно использовать одну и туже прошивку, либо с трубы либо с базы, но база и труба должна быть одним комплектом.
rommy
rommy
Сообщение #3 От 27/05/2008 22:05 цитата
m.ix писал:
Угу,пальцы в двери вставлять.Пусть вспоминает.
Ты сколько дектовых телефонов сделал?
Я перешивал просто базу,потом регистрировал.Больше 100 телефонов со слетевшей регистрацией и забытыми пинами в базе сделал это точно.И работают.
Если было желание,искал пин по дампу,но мне часто было впадлу это делать.
m.ix писал:
Я не шил но могу.
Логически.
Объясни ЭТО.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 27/05/2008 22:47 цитата
rommy писал:
Ну с пару десятков.
В начале их я вскрывал, точнее корпус и смотрел что там на плате.
Я просто логически исхожу.
У них вроде всё почти одинаково, только база имеет вход телефонной линии.(простое наблюдение)
Один раз передатчик на трубе сломали смех кто то трубой кому то засветил гы-гы
Да на счёт пинов.
Если стандартные не подходят, я хозяина давлю, что б вспомнил.
Один даже два пина выдал смех
Одни из них подошёл голливудская улыбка
Не буду более аспаривать профи.
BVJ
Сообщение #5 От 28/05/2008 01:02 цитата
PIN действительно по адресам 25 и 26. Переводить ничего не надо. Например если ПИН 1234, то в дампе так и будет в шестнадцатеричном виде 12 34. Можешь скинуть прошивку, посмотрим.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 28/05/2008 01:04 цитата
BVJ писал:
Вот вам для пересчёта
BVJ
Сообщение #7 От 28/05/2008 01:09 цитата
Я уже сказал "Переводить ничего не надо."
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #8 От 29/05/2008 19:43 цитата
трубка к другим базам кон ,не хочет к родной ,прикрепляю файлы PONYPROG в одной реально вижу рин и к ней конектится 10 15 а к другой в тех же ячейках неполучается пробывал разные варианты.........e2p
ДОБАВЛЕНО 29/05/2008 20:48
здесь в ячейках 16 1А
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 29/05/2008 20:18 цитата
ps
ALEX_755, В винде есть кнопка на клаве принтскрин printScreen
1 открываешь прогу, то что на скрине.
2 жмёшь клаву PrintScreen
3 открываешь вьюер (просмотровщик картинок)
4 вставляешь из буфера обмена.
5 обрезаешь лишнее.
7 архивируешь winrar
8 вставляешь в текст поста - пердварительно нажав предварительный просмотр.
http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808
BVJ
Сообщение #10 От 30/05/2008 01:27 цитата
Не, я с экрана анализировать не буду, уж извини. Что я, файнридер? Неужели трудно прошивки приаттачить.
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #11 От 30/05/2008 07:49 цитата
файлы расширения e2p запрещены
ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 09:04
BVJ, приаттачил PonyProg .но на рисунке вроде то же самое, можно сказать что для этого ипришлось собрать программатор, так что для меня сейчас может быть много интересного, за ранее благодарен за ответ
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 30/05/2008 11:42 цитата
смех
А файлы rar голливудская улыбка
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #13 От 30/05/2008 19:51 цитата
rar
  gfgfg.rar  254 Байт  Скачано: 489 раз(а)
BVJ
Сообщение #14 От 31/05/2008 20:48 цитата
Прошивка полностью нерабочая или неправильно считанная. В этой модели стоит не 2402, а 2464.
isv dok
isv dok
Сообщение #15 От 01/06/2008 08:30 цитата
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=24151&highlight=%2Apanasonic+kxtcd725%2A
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=19019&highlight=%2Apanasonic+kxtcd725%2A
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=106911&highlight=%2Apanasonic++tcd725%2A
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #16 От 01/06/2008 19:29 цитата
!!!! как говорится чем дольше возишся тем проще неисправность всё заработало !!! действительно не правильно считал прошивку пин 21 21 СПАСИБО всем за ВАШУ помощь , и организаторам форума ,
  xxxxx.rar  1.08 КБ  Скачано: 523 раз(а)
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
