Автор | Сообщение |
Саныч 2
Происходит сбой установки часов и даты после прохождения вызова . |
evgeniy_51
Саныч 2 писал: | Происходит сбой установки часов и даты после прохождения вызова . |
Информация о времени\дате находится в Базе, но с цепями линейного интерфейса не связана.Начни с проверки контактов розетки и гнезда подкл.БП - CN2 (в момент вызова возрастает Iпотр. Базой) и при плохом контакте проиходит "дребезг" по питанию,что может привести к сбросу установок. Затем проверь D1,C2 и значения напряж.(+4v) и пульсацию на выходах IC1,IC4. |
Саныч 2
Спасибо за информацию.
Подавал отдельно питание на +3.2V на IC 24с64 не помогло значит дело не в БП. |
evgeniy_51
Создаётся впечатление,что твой тел.при вх.звонкевходит в режим "Reset".Определись кто : Труба или База ? Прими вх.звонок при полностью выкл.Трубе,после чего вкл.Трубу-если то же самое,значит пробл.в Базе.Может быть База была залита ?
Проверь: U+4.0v на IC1,IC14,+1.8v на кол.Q3,Pin109 IC2,Reset на С28,Pin120 IC2.Еслм всё ОК- проверяй звонковые цепи:1.
C12,R16,C101,R106,Pin113 IC2. 2.C13,R17,C102,R107,Pin112 IC2.
пропаяй IC2 и X1. Удачи !  |
Саныч 2
НО если входит в режим "Reset" то должны сбрасываться и остальные настройки?
Оставлял включенной одну базу - без изменений.
Запитывал минуя IC1 и отдельно 24c64. |
evgeniy_51
попробуй отключить Call ID - (Cid OFF) |
Саныч 2
Каким образом?
В настройках переключение на АОН. |
evgeniy_51
Саныч 2 писал: | Каким образом?
Да,в меню Базы (настройка Базы),выбираеш "АОН"-"режим опр.№", далее АОН, или "Сall ID". |
Саныч 2
Добрый вечер.
Перевел на АОН, дату и время держит но определитель не работает.
Менял настройки но увы. |
