Panasonic kx tcd245ru не звонит при входящих вызовах.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Sirgrey
Сообщение #1 От 06/08/2008 18:30 цитата
Здравствуйте, у меня следующая проблема с Panasonic kx tcd245ru. К импульсной телефонной сети подключены два аппарата один выше указанный радиотелефон, а другой более старый и полу-рабочий подключён только для того чтобы подавать сигнал о входящих вызовах, потому что Панасоник никак не реагирует на входящие сигналы. Все попытки убрать с линии всё лишнее и заизолировать контакты ни к чему не привели. Правда в определённых случаях и время от времени при соприкосновении несодинёнными контактами он всё же звонил, но как только контакты соединялись снова переставал реагировать. Все замерения тестером и персадки аппаратов с кабеля на кабель тоже ничего не дали старый звонит нормально а новый упорно не звонит. Копания в инструкции по поводу громкости звонка и ночного режима тоже ничего не дали.
Пожалуйста, подскажите в чём может быть проблема ?
BVJ
Сообщение #2 От 07/08/2008 01:49 цитата
Под импульсной линией похоже понимается линия, подключенная через блокиратор? Не предназначены импортные аппараты для таких линий. Большинство старых тем не менее на блокираторе звонили, а большинство современных наоборот. Я всегда дорабатываю телефоны.
evgeniy_51
Сообщение #3 От 07/08/2008 11:00 цитата
В продаже имеются "усилители звонкового сигнала".Цена ~2$.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 От 08/08/2008 09:05 цитата
Бывает и через ЦАВУ не звонят, если звонок идет меандр (прямоугольники., а не синусойда).
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
