joker
siemens gigaset 100 не связи база трубка
трубка рабочая проверял на другом аппарате (привязывал к Panasonic kx-tcd445bxt )
а с родной базой не вяжется.
Помогите победить.
Заранее большое спасибо !!! |
Konstantin
joker
| Konstantin писал: | | joker, предистория где ? |
Да вообщемто и нет ни какой предистории, достался от мне в таком состоянии.
Пробовал привязывать по всякому , и так - SET 7 SET - и так - SET, 4, 02871910, SET, PIN, SET - результат нулевой.
Может попробовать прошивку в базе сменить, вот только не смог найти под этот проц - PM86715H V.1.206. |
joker
А случайно ни у кого нету прошивки под этот аппарат ?
проц PMB6715H V1.206 |
isv dok
Именно 100, а не А100?
Вот прошивки от 100-го
Gigaset 100.rar 1.34 КБ Скачано: 846 раз(а)
joker
| isv dok писал: | Именно 100, а не А100?
Вот прошивки от 100-го |
Просто 100, без а.
Большое спасибо, буду пробовать. |
RX6
| Gigaset 100 лопнула микросхема стабилизатора, не могу найти даташит на неё .. планарка такая с четырьмя ногами и общий.. |
rommy
RX6, цепляй LM317 и выставляй напряжение резисторами 3,8в.Это если микросхема 4307v38.
Если 4307v33,то 3,3в.
Типовая схема включения LM317 есть в инете.
Или ещё лучше подай на схему внешнее питание от блока и посмотри будеть связь с трубой или нет.Если начнётся нагрев проца,вч блока-дальше делать смысла нет. |
RX6
да да .. спасибо ... именно 4307v38 а ниже AC110 нет нигде даташита....
буду пробовать с внешним ... за совет ...  |
rommy
