Panasonic kx-ft934 нужна схема и советы
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
smd_v
Сообщение #1 От 07/10/2008 10:45 цитата
Вообщем дело в следующем, на городской линии работает нормально, но при снятии трубки линию просаживает до 5 вольт, в офисе подключен через атс- не выходит на готовность видимо перегружает линию, соответствено нет набора.
Нужна схема и советы, что может быть?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 От 09/10/2008 08:30 цитата
Нужно смотреть входные цепи, особенно стабилитроны. Такое бывает при прошитом стабилитроне. Садит от 3 до 5 вольт.
Yura_L
Сообщение #3 От 09/10/2008 13:50 цитата
А какая АТС стоит в офисе (линейное питание 24В,48В).
В тональном режиме должна набирает
smd_v
Сообщение #4 От 17/10/2008 12:08 цитата
Всем спасибо за участие.
Проблема решена- неисправной оказалась реле, коммутирующая линию, а также
в импульсном наборе. был плохой контакт в реле при работе нормально разомкнутых контактов. ( то есть, то нет, то опять..........). Неисправность была как мираж, еле выловил.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
