АОН в PANASONIK KX A146RUT
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
GiGa
Сообщение #1 От 27/10/2004 21:39 цитата
Почему не определяет номер DECT PANASONIK KX A146 RUT, хотя по инструкции должен определять.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 От 28/10/2004 09:02 цитата
На некоторых АТС эта услуга платная улыбка
DimTs
Сообщение #3 От 28/10/2004 12:41 цитата
А с какой базой используется?
Ruby
Сообщение #4 От 28/10/2004 18:10 цитата
Что бы определял номер нужна примерно такая штука http://telesys.ru/expert-euro.htm
Конверторы предназначены для обеспечения возможности работы импортных устройств с функцией АОН (телефонов, радиотелефонов, приставок и мини-АТС) на российских телефонных сетях. Они осуществляет конвертацию сигналов АОН российского стандарта в стандарт FSK, применяемый почти всеми импортными устройства с АОН (Caller ID).
GiGa
Сообщение #5 От 28/10/2004 21:59 цитата
Согластно инструкции:"Данный аппарат совместим с российским стандартом(АОН) и европейским CALLED ID".Может дело в настройках параметров запроса на АТС?.
Konstantin
Сообщение #6 От 28/10/2004 22:40 цитата
hi-hi писал:
Узнай на АТС. Кстати на некоторых типах АТС это вообще не возможно.
Vlad.
Сообщение #7 От 28/10/2004 23:02 цитата
У меня "Панас" KX-TCD435Ru-так же с росс. АОН так вот у нас номера 6 значные -если в настройках ставлю 6 цифирь то номер не определяет- если 7 то определяет но первая цифра всегда 2(ну и черт сней) попробуй.Подключаю приставку "ЛАРТ-202 лайт" (купил за 199 р.) перехожу в стандарт Caller ID- номера пишет правильно.При перемещении на другую АТС-АОН не работает ни в одном из стандартов .Это для информации.
Felix
Felix
Сообщение #8 От 29/10/2004 11:44 цитата
GiGa писал:
Ты все внимательно читаешь? Специально для тех, кто не врубился! голливудская улыбка Если телефон у тебя не определяет ни в одном стандарте, значит скорее всего у тебя стоит цифровая АТС с фунцией Caller ID и эта услуга на АТС для тебя выключена, т.к. она обычно платная, или же вообще отсутствует на АТС, уточнить можешь на своей АТС. По поводу параметров: они там все стандартные, и ничего изменять не нужно. Для справки: российский АОН и Caller ID совершенно разные вещи.
Bakha
Сообщение #9 От 12/01/2009 14:20 цитата
Просьба. У кого есть инструкция на Panasonic KX-A146RUT. Буду очень благодарен. Скиньте на мыло (bakha-kz@mail.ru)
rommy
rommy
Сообщение #10 От 12/01/2009 23:31 цитата
В гугля всё есть,если хорошо поискать.Ищи для базы KX-TCD460,это то же самое.
Не надо поднимать тем 5 летней давности.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
