Ninzjacont
Память на трубке 24C16.
Поробовал прошивку от PROFI 2500, индикация моргает с частотой 1,5с, но при этом только индикация уровня батарей и две черточки "- -", которые виднеются только под существенным наклоном. При нажатии на кнопку вызова выдает "пиик". Подсветка дисплея светится.
С чего начать ремонт? . |
BVJ
| Для начала хорошо бы рассказать, что было с родной прошивкой. Как косячит с чужой нисколько не интересно. |
Ninzjacont
С родной прошивкой так же нет связи и на дисплее отображений вообще не было(наверно, под углом не сморел). А что будет если чистую память ставить? (типа как в ТВ) Ну вообщем попробую.
Попробовал чистую- в первый момент только подсветка, потом пропадает секунд через 5. На кнопки не реагирует.(с чистой памятью).
Нужна прошивка. |
BVJ
Чистую в Дектах ставить бессмысленно. Попробуй эту
2600Hs.rar 622 Байт Скачано: 457 раз(а)
Ninzjacont
Спасибо за прошивку!
Появилось на дисплее "- --" и индикатор батареи(вроде она справа), моргает(и то и др в один такт, с тусклым оттенком).
Нажимаю на кнопки-вроде как надо "пикает", нажимаю на вызов-тоже так же пикает. Типа базы нет наверно изза этого.
Кстати вынул аккумулятор, вставил- была только одна часть "сегмента 8-ки", нижняя левая(вертикальная) примерно в середине дисплея. Думаю отображение на дисплее чисто случайное, когда какие части сегментов светятся, но обязательно есть индикатор зарядки аккумуляторов.
"Глюкнул" проц, обвязка, дисплей? Проверял на электролитических кондерах напряжения есть, проверены тр-ры, рез-ры, диоды. Нет подозрительных..
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 18:15
Выяснил что не работает сама индикация. А трубка работает и реагирует стандартно на "необнаружение базы". Вообщем при нажатии на кнопку "вызов" и при нажатии кнопки "динамик"(типа гр связи) выдает длинный сигнал ошибки(1сек), при нажатии цифр и др кроме вышеуказанных кнопок "пикает"(помоему так и длжно быть) как набор номера.
А неисправность та же - база=трубка - нет звязи. |
BVJ
Я сразу заподозрил, что дисплей больной, а теперь точно понятно. Восстанови сначала контакты шлейфа, а уже потом все остальное. Со слепым дисплеем много не наработаешь.
Конечно с новой прошивкой связи не будет, надо же сначала зарегистрировать трубу на этой базе. |
Ninzjacont
| BVJ писал: | | Конечно с новой прошивкой связи не будет, надо же сначала зарегистрировать трубу на этой базе. |
Тоже такое подозревал. Просто обычно ставиш на базу-зарегился, видать с новой прошивой в меню настроить надо. Буду искать дисплей. |
BVJ
| Не, у дектов просто ставишь на базу и зарегился - это совсем не обычно, такое возможно не у многих моделей и у этой точно не так, надо через меню регистрировать. Дисплеи как правило достаточно вылечить прогревом шлейфа, об этом много раз писали. Искать новый совсем не обязательно. |
Ninzjacont
Спасибо за помощь! BVJ.
Вообщем телефон так и не был сделан. Забрали раньше времени...  |
