Panasonic KX-TG2248S Не регестрируются.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
wawan07
Сообщение #1 от 28/01/2009 15:50 цитата
Тело пришло в идеальном состсянии. 100% уверен проблема втрубе (не вяжется). Питание RF блока есть. Каких либо мыслей по ремонту не имею. Дайте толчок к старту. неодобрение Может есть какая небудь изюминка. замешательство
evgeniy_51
Сообщение #2 от 28/01/2009 17:38 цитата
LCD работает?,на Pin1 IC203 +3.0v,на Pin4 IC204 +3.0v есть?
rommy
rommy
Сообщение #3 от 28/01/2009 17:56 цитата
wawan07 писал:
А почему так уверен,что проблема в трубе?
В этих панасах очень часто дохнет синтезатор вч блока в базе.
wawan07
Сообщение #4 от 28/01/2009 18:40 цитата
Подкидывал другую трубу-вяжется.
wawan07
Сообщение #5 от 29/01/2009 12:23 цитата
на Pin4 IC204 +3.0v отсуствует. Заменить пока нечем. Может можно чё замутить. Или есть какая хитрость. недовольство, огорчение
BVJ
Сообщение #6 от 30/01/2009 07:01 цитата
А проц на него Enable дает? Замутить всегда можно, если есть чем. Любой подходящий по току LDO-стабилизатор на 3V, вход управления не обязательно.
wawan07
Сообщение #7 от 13/02/2009 10:46 цитата
А если закаротитть вход и выход этой м\с IC204 то должен заработать. Или я чо то непонемаю. недовольство, огорчение
wawan07
Сообщение #8 от 09/03/2009 16:00 цитата
Может у кого есть прошивка трубы. подмигивание
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
