Panasonic KT-TGA110UA Нет сигнала линии в трубке...?
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
kalina34
Сообщение #1 от 28/07/2009 21:19 цитата
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемкой: видимо после скачка напряжения (дерево упало на линию передач) или сопуствующей ей грозе перестал прослушиваться сигнал в трубке. Блок питания исправен, зарядка аккумуляторов происходит. При дозвоне на номер трубка звонит - значит радиотракт в норме, однако поднятие трубки ни к чему не приводит, слышен всего лишь тихий шум и всё. Под рукой нет схемы и опыта ещё маловато. Если кто может поделитесь советом с чего начать ремонт или может кто подбросит схемку. Приму во внимание все замечания, заранее благодарен, Дима.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 28/07/2009 21:59 цитата
Надо указывать модель базы,так как проблема в ней.Потом сходить в поиск,эта проблема обсуждалась много раз.
kalina34
Сообщение #3 от 28/07/2009 22:04 цитата
База KX-TG1107UA
rommy
rommy
Сообщение #4 от 29/07/2009 00:53 цитата
Вот схема от TCD157 http://archive.espec.ws/section449/file15373.html ,они похожи.Проверять транзистор после диодного моста,скорее всего он в обрыве.
kalina34
Сообщение #5 от 29/07/2009 09:29 цитата
rommy писал:
Огромное спасибо. подмигивание После замены всё стало работать. классно! Тему можна считать закрытой!!!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
