Panasonic 435
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
holovod
holovod
Сообщение #1 от 03/08/2009 11:27 цитата
Всем доброго дня. Может кто-нибудь стыкался с такой проблемой, принесли Panasonic 435 все работает,но при входящем звонке может зависнуть и коротит линию. После выключения питания некоторое время работает и опять появляется таже проблема. Буду очень благодарен за совет.
BVJ
Сообщение #2 от 03/08/2009 12:07 цитата
Похоже на проблемы с питанием, а один из вариантов этого - больной проц, надо проверить напряжение 2,65V.
evgeniy_51
Сообщение #3 от 04/08/2009 22:19 цитата
В Базе проверь разрядник SA1.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 от 05/08/2009 05:43 цитата
Бывает попадает вода и как раз на транзистор, между ногами появляются окислы, они то при вызове и коротят линию. Внимательно посмотри, желательно промыть и механически прочистить. Ну и сам телефонный разъем, тоже самое.
BVJ
Сообщение #5 от 05/08/2009 11:04 цитата
Тогда что понимается под "зависнуть"?
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
