Р/телефон Panasonic KX-TG8205RU - база умерла
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 17/03/2009 23:47 цитата
При включении трубка находится, пейджинг работает.
Входящий звонок проходит, трубка звенит.
Но при нажатии клавиши - звука нет в обе стороны, иногда линия не сбрасывается (параллельный телефон продолжает звонить).
С трубки тоже иногда (в основном с "пульса") можно набрать номер, соединение проходит, но звука нет. Даже перед набором, при "поднятии" трубки.
Саму трубу дома зарегил с Siemens Gigaset A160, работает отлично.
Т.Е. проблема в базе.
Вот скан платы. Схемы нет, если можно - подскажите где можно что-нибудь померять.
Если прошивка - такие микрухи прошивать нечем.
BVJ
Сообщение #2 от 18/03/2009 16:52 цитата
Проблемы с занятием линии, рой линейную часть - мост и все что до него, ключ и дорожки. Лин. часть лечится без схем, а при большой нужде рисуется с натуры за 5 минут.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 18/03/2009 17:48 цитата
Спасибо, этим и занимаюсь.
При соединении напруга падает до 9 вольт.
Набор проходит, опять же иногда.
В основном на поднятие трубки реакции нет, звонок на него проходит всегда, но напряжение не падает. При нажатии ответа звонок на нем прекращается, но параллельный звенит. Напряжение в линии не падает.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #4 от 19/03/2009 10:58 цитата
Не могу найти даташит на микруху: 10305ZA 7H13QA
Плата многослойная, отследить дорожки трудно.
Линейная часть в порядке.
BVJ
Сообщение #5 от 19/03/2009 12:46 цитата
Вот когда напряжение не падает, тогда и посмотри что с ключом, почему он не открылся, или если открылся, то почему не заняло линию. Линейная часть имеет типовую схему как у всех подобных Панасов, ключ - pnp-транзистор, им управляет npn, а тому идет сигнал с процессора. Посмотреть глазами дорожки или прозвонить если не видно.
Зачем тебе даташит на процессор-то? Что там во внутренностях интересного? И не найдешь ты его никогда.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 от 19/03/2009 14:25 цитата
В даташите должна же быть цепочка до ключей.
evgeniy_51
Сообщение #7 от 19/03/2009 16:12 цитата
Основные U Базы : IC1 +3.3v ;cQ9+2.5v ;cQ8+1.8v .
Проверить прохождение сигналов управления с процаIC7 : Pin61-R17*(2.2kOm)-bQ4-cQ4-R15-bQ3-cQ3"+"D3.
Pin62-R13*(680 )-bQ2-eQ2-R124(10)-cQ3
"Cидит-ли" "-"D3 на общем; чистоту платы вокруг высокоомных цепей(R7=R9=5.6 MoM - Pin64,43.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #8 от 20/03/2009 22:54 цитата
Спасибо, проверю. Телефон принес сотрудник, делаю в свободное время. А его мало.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #9 от 28/04/2009 17:03 цитата
Вышел из больнички, взялся за телефон. На 61 ноге нет ничего.
НО, после измерений по всей плате он заработал, на 61 ноге появляется 2,5 вольта. Работает телефон нормально....
До этого напряжения IC1 +3.3v ;cQ9+2.5v ;cQ8+1.8v . были в норме.
Буду или непропай искать или проц мудрит.....
Андрей0318
Сообщение #10 от 25/10/2009 20:44 цитата
Здравствуйте! Прошу подсказать причину полного исчезания индикации у трубки (подсветка работает), несколько раз помогло передергивание батарей, а теперь все.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
