Gigaset 4000 Comfort треск в динамике
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Balura
Сообщение #1 От 04/11/2009 20:53 цитата
Принесли Gigaset 4000 с треском в динамике при разговоре, поменял динамик проблема осталась,клиент говорит что треск начался после подключения услуги аон, кто встречался с такой проблемой поделитесь опытом. Спасибо
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 От 05/11/2009 06:34 цитата
Услуги АОН ? Если русский, то в нем нет и ставять конвертер в разрыв линии до аппарата, может быть в нем дело? Если евро, то это не влияет на треск. Проверить бы его разетку телефонную. Бывает если она дерьмо (контакты окислены) - вот и треск. А прием передача в дектах - цифра, или пропала связь или норм, а уж качество сигнала зависит от того какой аналог доходит до проца. В панасах такое бывает только из-за микрофона и входной линейной части. Первое лечиться заменой, второе пропаем. Здесь не сталкивался. Кстати, а на твоей линии тоже треск был?
Balura
Сообщение #3 От 05/11/2009 07:41 цитата
по поводу лиинии проверяли на трех разных номерах без изменений,попробую микрофон глянуть
evgeniy_51
Сообщение #4 От 05/11/2009 15:02 цитата
Возможно в Базе, возле транзисторной сборки (2300\4900) подгорело низкоомное сопротивление(100) и (или) сама микросборка .
Balura
Сообщение #5 От 06/11/2009 01:18 цитата
да на базе сильно греется PHC2300 B2240 h0110, и гдеж такую взять? я по сотовым специализируюсь, радио редко бывают
Фарэо
Фарэо
Сообщение #6 От 06/11/2009 04:59 цитата
Собирается из двух полевиков. С P и N каналом. На 240 вольт. Подойдут BSS 92 и BSS 101, хотя странно, что она грееться. Может еще, что то в короткое ушло? Стабилитрон целый?
  PHC2300_3.pdf  105.02 КБ  Скачано: 834 раз(а)
BVJ
Сообщение #7 От 06/11/2009 06:13 цитата
Треск может быть и из-за проблемной связи, часто это называют "булькает". Для Гигасетов 4000 серии это типовая проблема, надо перепаивать ВЧ-блок в базе.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #8 От 06/11/2009 09:45 цитата
Треск и бульк - блин достаточно разные понятия. подмигивание Богатый русский язык. Слова, слова - а смысл может быть разный. Как в матрице, может быть у него треск и есть бульк. голливудская улыбка
BVJ
Сообщение #9 От 08/11/2009 04:25 цитата
улыбка Как раз в четверг лечил 4010, у него тоже эти пропадания связи проявлялись как почти непрерывный треск. Когда они бывают пореже, раз в несколько сек., то это больше похоже на бульк голливудская улыбка
Balura
Сообщение #10 От 08/11/2009 17:38 цитата
именно как сказал BVJ , и как вылечил?
BVJ
Сообщение #11 От 09/11/2009 06:33 цитата
ВЧ-блок в базе надо снять феном, заново залудить все контактные площадки на основной плате и плате ВЧ-блока, создав на них примерно одинаковые бугорки, как и было, смазать их безотмывочным флюсом и снова феном посадить ВЧ-блок на место. Технология много раз описана на разных форумах.
Вообще-то перед этим желательно зарегистрировать на базе еще одну трубу и убедиться что и в ней треск, т.е. что дефект точно в базе. Но по статистике в Сименсах 4000 серии это почти всегда именно в базе, в трубке не припомню случая.
Balura
Сообщение #12 От 09/11/2009 18:04 цитата
а PHC2300 из за вч блока греется?
Balura
Сообщение #13 От 09/11/2009 19:47 цитата
Все сделал, перепаял ВЧ
ДОБАВЛЕНО 09/11/2009 20:48
BVJ спасибо
BVJ
Сообщение #14 От 10/11/2009 03:21 цитата
Пож-ста. Я PHC2300 видимо никогда не щупал и не знаю, греется он или нет. Но у него один транзистор работает в линейном режиме, поэтому вполне возможно что он теплый. От ВЧ-блока вряд ли нагреется, слишком далеко.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
