heart-rate
Здравствуйте уважаемые господа! Прошу помочь со следующей проблемой, которую долгое время не могу решить. Купил я базу KX-TCD500RU без трубки, с родным блоком. Хозяин базы подключил свою трубку Siemens к базе тем самым доказав что база рабочая! После этого я приобрёл к базе трубку Panasonic KX-TGA110UA и позже ещё одну трубку Panasonic KX-A141RUT, в последствии трубки также были проверены с другими базами. Не вяжустья эти трубки с моей злополучной базой и всё. Делаю так, нажимаю на базе кнопку поиска, держу 4 сек. после характерных сигналов в меню трубки выбираю поиск, находит базу и запрашивает пин, ввожу и ничего не происходит, трубка опять вываливается в поиск базы и всё повторяется заново.
Качал схему базы, где есть надпись на ножке процессора reset, думал что на базе не осталось места (по инструкции 6 трубок), коротил массу на эту точку - ничего, все точно также происходит. Пины 0000, *7000, как впрочем и другие не подходят. Я уже не знаю что делать.
Непонятны следующие моменты:
Почему с сименсом база смогла подвязаться, может дело в GAP, так вроде что трубки что база поддерживает этот самый GAP...
Как можно обновить прошиву базы? Дайде схему устройства, хотя сысл какой? Если сименс гаповский подвязался к ней... |
rommy
| heart-rate писал: |
Качал схему базы, где есть надпись на ножке процессора reset, думал что на базе не осталось места (по инструкции 6 трубок), коротил массу на эту точку - ничего, все точно также происходит. |
Зачем коротить что то,не зная последствий?Откуда вы взяли что таким способом трубы отшиваются от базы?
| heart-rate писал: | | Пины 0000, *7000, как впрочем и другие не подходят. |
Можно считать еепром базы и по адресам 25,26 он в явном виде.
Или спросите какой пин у продавца.
| heart-rate писал: | | находит базу и запрашивает пин, ввожу и ничего не происходит |
А после ввода пина ок (или джойстик влево) нажимаете?Типа подтвердить ввод пина. |
BVJ
Вправо, а не влево
Если PIN *7000 вводился правильно, то возможно эта труба Сименс была уже 6-я и пользовательскими манипуляциями уже ничего не сделаешь. Варианта 2 - инициализировать базу, для этого нужно иметь сервисный кабель и софт, или считать eeprom базы и выложить прошивку, поправим вручную. |
aleksandr58
Держи прошивку базы
TCD500_B.rar 1.29 КБ Скачано: 584 раз(а)
BVJ
| Хочу обратить внимание, что заливка чужой прошивки не гарантирует работоспособность, а если родная прошивка будет утеряна, то восстановление после этого будет стоить гораздо дороже. Я например, если обнаруживаю что прошивка не родная, за такую подлянку сразу увеличиваю цену вдвое. |
aleksandr58
| А я всегда сохраняю старую,и только потом перешиваю. |
BVJ
| Дык когда опытные спецы между собой общаются, то вопросов нет, об этом можно не упоминать. А вот когда дилетанту дают материалы в руки, то это может быть чревато. К сожалению и "мастера-кулибины" далеко не всегда восстанавливают родные прошивки после своих попыток. |
heart-rate
| Дайте линк или сразу схему кабеля и софтинку для прошивки) |
rommy
Обычно в базе для прошивки надо выпаивать 8ногую микросхему и прошивать её в программаторе.
Самодельный програматор и софт тут http://www.lancos.com/prog.html
Ваш блок питания в норме?При высохшем конденсаторе регистрация может не проходить. |
heart-rate
| Блок в норме, оригинал. Кроме того сименс же зарегистрировался.. А другие не вяжутся. А сервисный кабель под 4 контакта с сзади базы возможно сделать? Выпаивать микросхему это жёстко.. или все так делают? )) |
BVJ
Ну если выпаять жестко, то спаять кабель со своим формирователем еще жестче.
Не все так делают, некоторые работают и через шнурок, но это профессионалы, он им не один раз понадобится и время на осваивание работы с ним тратится не ради одного случая. |
evgeniy_51
| Если ранее зарегистрированная Труба"siemens" рядом,то можно с её помощью очистить Базу от лишних Труб. |
mikolasnn
| siemens ом уже настройки базы не поменять! |
heart-rate
| BVJ писал: | Ну если выпаять жестко, то спаять кабель со своим формирователем еще жестче.
В принципе если схема шнурка не слишком сложная я бы помучался) Вообщем выводы таковы, что кроме как обновления прошивы ничего сделать не представляется возможным? |
aleksandr58
| Вариант только один,выпаять с помощью фена,или паяльником с широким жалом,перешить заново и перерегистрировать трубку. |
