USTO
| Трубка не видит базу , все что можно пропаял и в трубе и в базе , горелого ни чего не нашёл , прошивки перешил и в трубе и в базе подскажите где капать ..? |
BVJ
| Зачем так много всего делать? Начинать капать надо с выяснения что виновато, труба или база. Для этого надо регистрировать с другими трубами/базами любой DECT GAP модели. Если уверен что все пропаяно, то причина может быть в питании, обрывах/протравах, утечках, неисправности м/с ВЧ-блоков. |
mikolasnn
| Тоже недавно 140 был после водички под клавиатурой труба . Никак не хотела труба привязываться. Все в норме было и преобразоватеть и отверствия переходные все целые, так и не привязал , отдал без ремонта. |
smaw
| надо было отпаять экраны -в радиоблоке на микросхемах окисел -поэтому нет связи |
mikolasnn
| Влага была у меня только под клавиатурой, но под и в ВЧ блок я естественно тоже заглядывал. |
smaw
| могу продать плату трубы А 14 за 300р в перми |
