Стационарный телефон Southwestern Bell модель FM891BCS с CID
aid1989
Сообщение #1 От 22/11/2013 08:05 цитата
проблема с включением спикер-фона, точнее если включить его при снятой трубке то работает, а если включать при неснятой трубке, работать отказывается, подскажите как лечить?
BVJ
Сообщение #2 От 23/11/2013 06:52 цитата
Скорее всего при опущенной трубке нет или слишком малое напряжение на контроллере. Причины бывают разные, иногда его повышенное потребление и тока от линии ему просто не хватает. Для начала нужно искать где у него питание и разрисовывать схему цепей подпитки.
aid1989
Сообщение #3 От 23/11/2013 19:04 цитата
BVJ, как всегда благодарю! куда высылать пузырь? А!!! А реально ли на "Русь 28 Соната" отключить мониторинг заряда акб??? ато пиликанье это бесит, а отдавать 10$ за акб. только чтоб не пиликал как то жаба давит.....
BVJ
Сообщение #4 От 23/11/2013 21:46 цитата
Не знаком с такой функцией. Все Сонаты, которые мне приносили, были не только без акб, но и без батареек, и при этом отлично не пиликали.
aid1989
Сообщение #5 От 23/11/2013 22:20 цитата
BVJ, да! у меня основная масса именно такая а этот сволочь пиликает каждые 10 минут, а в инструкции неописано отключение этой службы, только проверка работоспособности
rommy
rommy
Сообщение #6 От 24/11/2013 14:18 цитата
Поставить бу-шные аккумы.А точно ли это контроль заряда акб а не что то другое?
aid1989
Сообщение #7 От 24/11/2013 18:18 цитата
rommy, да точно, в инструкции описывается, а как отключить не написано...
aid1989
Сообщение #8 От 25/11/2013 16:52 цитата
aid1989 писал:
BVJ, А реально ли на "Русь 28 Соната" отключить мониторинг заряда акб??? ато пиликанье это бесит, а отдавать 10$ за акб. только чтоб не пиликал как то жаба давит.....
Проблема решена, решение описано тут http://monitor.espec.ws/section6/post1755009.html#1755009
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 17:59
aid1989 писал:
отключить можно:
режим-3-0 проверка
3-9-10-режим подключение
3-9-11-режим незнаю
3-9-12-режим отключение
