ПММ Whilpool ADG 789 датчик перелива где?
dm.i3
dm.i3
Сообщение #1 От 01/04/2010 21:01 цитата
Скурил весь мануал, так и не понял какой датчик даёт сигнал о наполнении бака водой. Есть только флоуметр (ротаметр) который считает импульсы и всё. А перелив как он контролирует?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 01/04/2010 21:25 цитата
dm.i3 писал:
А перелив "засечёт" проц по показаниям флувметра, или на крайний случай, сработает СО - Over Flow Micro Switch.....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 01/04/2010 21:26 цитата
dm.i3, в заголовке темы дописываем суть проблемы
dm.i3
dm.i3
Сообщение #4 От 01/04/2010 21:33 цитата
Суть проблемы: Сработал датчик СО, заработал насос слива. Приехал, разобрал и дунул в обратную сторону в флуометр проверил всё крутится. Поставил на место. Включил а она я так понял на то количество оборотов что я дунул, налила воды. Вода через край, что делать как сбрасывать в 0? Хозяйка кричит наезжает а я х.з чё делать. Флуометр на заказ 2,5 мес поставка.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 01/04/2010 21:52 цитата
dm.i3 писал:
сумашествие
Voova
Сообщение #6 От 05/04/2010 22:56 цитата
dm.i3, по логике нельзя так сделать, чтобы
иначе при повторном заливе можно будет, например, кружкой воду вычерпать до нужного тебе уровня. а затем слить насосом и при последующем заливе нальется столько сколько слилось. т.е. по заданному тобой уровню.
dm.i3
dm.i3
Сообщение #7 От 05/04/2010 23:03 цитата
Тему закрываю. Вопрос с ремонтом не решился.
