СМА Indesit moon sixl 129 eu F03.
На страницу Пред.  1, 2
cybe
cybe
Сообщение #21 От 15/04/2010 05:51 цитата
стопыч писал:
Если откл датчик, - сначала несколько сек стоит так-же, затем 5 коротких бипов и заморгали часто 1-вый, 3-тий и красный замка. и включился насос. Насос отработал(как на слив) и остановился.Затем остыл и открылся замок, А первый, третий и красный замка продолжают часто мигать. http://i078.radikal.ru/1004/42/b385e5a354d1.jpg
Вот, другое дело. F03 должна выглядеть именно так
fagot9000
Новомичуринск
fagot9000
Сообщение #22 От 15/04/2010 11:30 цитата
стопыч, может имеет смысл тен заменить на новый?из-за пробоя на корпус могут вызываться ошибки F-03 и F-08.
Shadoweye81
Shadoweye81
Сообщение #23 От 15/04/2010 11:37 цитата
fagot9000, При пробое на корпус она достирает до первого полоскания, и потом покажет F-08.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 13:52
стопыч, В личке
стопыч
стопыч
Сообщение #24 От 16/04/2010 08:33 цитата
ТЭН подкидывал новый. Да и старый в норме.
стопыч
стопыч
Сообщение #25 От 16/04/2010 11:21 цитата
Теперь подозрение на индикацию. Программы ведь не запускаются. И светит непонятно что при включении в розетку. Гдето её бы подоткнуть. А если к другой indesit, не к SIXL 129 EU? К какому нибудь ево-2. Или в Ево-2 надо воткнуть мою прошиву?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #26 От 16/04/2010 12:58 цитата
стопыч, ты прям какие то странные вещи говоришь
что ты этим имеешь ввиду?
стопыч
стопыч
Сообщение #27 От 16/04/2010 15:23 цитата
[/quote]
что ты этим имеешь ввиду?[/quote] прицепить плату индикации к другой СМА с evo-2 пусть и с коллекторным двигателем. Чтобы проверить плату индикации.
cybe
cybe
Сообщение #28 От 16/04/2010 16:03 цитата
стопыч, пробуй. По крайней мере ничего не спалишь. Но сам же видел, что у moon нет многих программ и возможно неправильно что-то будет отображаться
стопыч
стопыч
Сообщение #29 От 18/04/2010 13:59 цитата
Всем спасибо! Пошла родимая! Перепрошил и всё ОК! улыбка
DEA
