Vehfljdbx
| см.elektrolux EWS1046 s/n 01 1321680409145121020050300128.Все функции выполняет нормально,но при включении тэна начинает щелкать реле тэна.Сигнал с проца идет в импульсе.Табло гаснет и загораются индикаторы:осн.стирка,полоскание,отжим и мигает инд.старт.В это время пока срабатывает реле тэн соответственно нагревается.Подкидывал новый.Периферия звонится в норме.Подскажите,что может быть?При отключении тэна машина начинает работать дальше. |
Мелиор
| sergofan, проблемы с розеткой - плохой контакт, скрутка медь/алюминий и т.п. |
fagot9000
Новомичуринск
sergofan, напруга в сети какая?
И какая в момент включения тена? Люкса меньше 208в. нормально работать не будет. |
Vehfljdbx
Мелиор, Питание без провалов,хотя накал ламп освещения падает ,как при подключении утюга. Проводка вся алюминиевая.По городу могу точно сказать где какая.
ДОБАВЛЕНО 20/04/2010 15:55
fagot9000, 225-провал до 217.По городу средняя 230-235. |
fagot9000
Новомичуринск
fagot9000, 225-провал до 217[/quote]
перепад не маленькй"8вольт" похоже дело в скрутках как Мелиор писал,или в "БП" емкостя меняй. |
Vehfljdbx
fagot9000, Сегодня вечером займусь БП
ДОБАВЛЕНО 20/04/2010 16:07
Да,вот еще что.Питание на реле 11.7 может и не хватать на включение всех реле. |
Мелиор
| 11,7 это нормально. А вот на счет провалов ты не понял. В момент включения тэна провал происходит гораздо больший, но очень быстро, т.к. процессор прерывает выполнение программы и отключает тэн. После этого напряжение восстанавливается и тэн опять включается и так повторяется многократно, но очень быстро. Попробуй включи через удлинитель в другую розетку, хотя у меня один (из множества подобных) случай был, так там дело было в скрутке на вводе в дом и напряжение просаживалось во всем доме |
Vehfljdbx
| Мелиор, Завтра проверю проводку в квартире.Если где-то на линии до квартиры буду напрягать своих электриков с участка. |
Vehfljdbx
| Мелиор, Как это ни банально,но все дело было в удлинителях.Как оказалось уд-ль от машины 0.5 мм переходит на второй уд-ль 0.75 мм и далее в розетку на 4 потребителя.Соответственно провал составляет 217-208-187в.Машина заработала нормально после замены первого уд-ля от машины.Всем спасибо за помощь. |
fagot9000
Новомичуринск
| sergofan, гдеж ты до этого напругу мерил,в розетке чтоли. |
Vehfljdbx
| fagot9000, Именно.На стене розетка и ни одного провода. |
KOSTAJ12
| sergofan, в таких случаях напругу лутче мерить прямот на ТЭНе. |
Мелиор
| KOSTAJ12 писал: | | sergofan, в таких случаях напругу лутче мерить прямот на ТЭНе. | На тэне как раз не легче. Во-первых машинку разбирать надо, а во-вторых на тэне она отключается припросаживании |
Vehfljdbx
| Мелиор, Спасибо,что .ответил за меня |
fagot9000
Новомичуринск
sergofan,
в машинке, на входном фильтре надо мерить... |
Vehfljdbx
| fagot9000, Это ты мне профессиональному электромонтеру рассказываешь.Вместо машинки взят утюг и вся недолга.Выше все расписано. |
fagot9000
Новомичуринск
| sergofan писал: | | fagot9000, Это ты мне профессиональному электромонтеру рассказываешь.Вместо машинки взят утюг и вся недолга.Выше все расписано. |
