]РЕШЕНО СМА LG WD-1048 не греет воду...
Сообщение #1 От 22/05/2010 17:49 цитата
Заявленная неисправность: не греет воду. ТЭН в обрыве, заменен. При включении в сеть моргают светодиоды, на кнопки не реагирует. Блок питания рабочий-17,5 и 5 В есть, 5 В чистые. Вскрыл модуль. На выходе KIA7042 напряжение прыгает 2,6-5,1 В, кварц не генерит. Если дотронуться щупом к выводу кварца, бывает, модуль запускается, PE, в общем все нормально-на входе reset стабильные 5,1 В до отключения от сети. При повторном включении все повторяется. Исправные KIA и кварц проверены заменой на заведомо исправные (не верь глазам своим...). На net была такая тема, но решение не найдено. Главное, машина работала, только не грела воду... Что еще посмотреть?
телевизор
Сообщение #2 От 22/05/2010 18:41 цитата
так я не понял,как она работала?
сколько было с просадками по RESET ни разу живым проц не оставался.
а ты сам видел что при твоем визите к клиенту она работала?
или клиенты сказали что она работает.а когда померла совсем вызвали тебя.
Сообщение #3 От 22/05/2010 18:45 цитата
То, что работала-точно.
Вход reset не просаживает, когда запускается проц там стабильные 5,1. недовольство, огорчение
телевизор
Сообщение #4 От 22/05/2010 18:52 цитата
я основывался на этом выражении.
Сообщение #5 От 22/05/2010 18:54 цитата
Ничего не подскажешь?
телевизор
Сообщение #6 От 22/05/2010 18:58 цитата
xarl писал:
хотелось бы сказать что то хорошее,но мне кажется проц всё таки в дауне.
Сообщение #7 От 22/05/2010 19:05 цитата
Однако... дрянь получается. Полезу дальше по модулю...
Два вечера на модуль-это слишком...
cybe
cybe
Сообщение #8 От 22/05/2010 21:33 цитата
xarl, дай мимо kia 5V и посмотри личку
Сообщение #9 От 22/05/2010 23:35 цитата
cybe, да чистые 5 В, без грязи. Проверено в первую очередь...
И личку посмотрел. Спасибо, но не то. К сожалению.
Сообщение #10 От 24/05/2010 19:11 цитата
Запустил... Обрыв по 100 Гц. Скорее всего при перевозке был удар по радиатору 7805, широкие дорожки уцелели, а узкие...
