sem4
cybe
| sem4, это кому такой подарок? |
sem4
мавр
| мужики у вас нет случайно прошивки на стиралку с инверторным управлением мотра модель - ARDO AVSL 109R_080297010001 |
pome-sergei
| мавр, ARDO , ничего не попутал ? |
simistor67
аристон- он наверно подумал
ДОБАВЛЕНО 25/05/2010 17:54
смотри в личке |
мавр
pome-sergei, да - извините перепутал немного...simistor67, да - да аристон - всё правильно -кстати спасибо за прогу..буду пробовать - после отпишусь.....ещё раз спасибо!
1 |
yurij
| cybe,Beko и Blomberg, продукт турецкой фирмы ARCELIK. |
Spec
Спецсервис
Прилагаю паршивочку, которая на данный момент залита, может кто нибудь сможет подшаманить или проверить. Машинка СМА Siemens Siw. XLS 1030 (E Nr. WXLS1030 /01), как уже ранее отмечалось.
Siemens_XLS_1030.zip 3.51 КБ Скачано: 392 раз(а)
тю
Spec
Спецсервис
| yurij, на счет Бломберга ты уверен? |
yurij
yurij
Всем спасибо за участие,особо ТЮ ! , установлена прошивка, машина заработала.  |
Voova
СМА Gorenje WS41081ru s\n 43430019 art№ 101329 в 24c02 заполнены только два разряда - для чего внешняя память в этой СМА?Может это буферная память для промежуточных значений? Слишеом мало там инфы.
gorenje_ws41081ru X.rar 133 Байт Скачано: 424 раз(а)
nlabs
Здравствуйте,помогите найти прошивку на СМА ZANUSSI ZWD 5106 № 914901601-01 Заодно выкладываю родную ,но с ней в тесте не проходит проверку и при стирке отключается программа.
ZWD5106.zip 4.08 КБ Скачано: 460 раз(а)
cybe
| nlabs, надо ошибку смотреть, а не тесты гонять |
nlabs
| в том и дело ,что она ошибку не показывает ,кратковременно отключается и моргают три черточки. |
сёмыч
| Проверь питание и не только на блоке питания. |
nlabs
| сёмыч писал: | | Проверь питание и не только на блоке питания. | питание проверял на микросхемах 5.1в ,ещё есть11в ,на входе 230в,электролиты в норме, платы чистые.агрегаты все проверил -всё в норме. |
Студент26
