regiss
| nlabs писал: | | Подскажите пожалуйста у кого есть под рукой,такой прессостат как у него номера контактов считаются,а то был у клиента и не записал.И если не затруднит посмотрите два правых контакта должны быть замкнуты или нет? |
| nlabs писал: | | ,машинка Zanussi.Ну хоть скажите начало с какой стороны на рисунке справа или слева.У клиентского прссостата крайние правые контакты замкнуты.Вот и надо разобраться должно быть так или не |
Вопрос настоящего "мастера".... |
nlabs
| Я машинками занимаюсь редко,поэтому опыта мало и информация по ним скудная.Просто двух мастеров с мастерских вызывали ,они отказались от неё ,а больше у нас некому ремонтировать.стопыч а тебе большое спасибо,посмотри личку. |
radiosvit
| bosh WL16260-oe fd 8709 Maxx5 пишет E2 на управление всех реле двигателя ничего не подаётся вероятно слетела прошивка или проц запоминает ошибку .Как ее сбросить? test : 8 старт нажать 9 старт отпустить подойдёт? или помогите прошивкой. |
simistor67
СМА INDESIT WIDL106,помогите с определением номиналов двух резисторов(выделены жёлтым кружочком).Фото прилогаю.
DSCN04.rar 312.97 КБ Скачано: 397 раз(а)
Vehfljdbx
| simistor67, Оба маркированны 562 |
simistor67
| Спаcибо большое sergofan!!! |
virmeshter
Нужен мануал на Privileg Clasic 50614 pnc:91452160600
За ранее благодарен!
И еще дополнительный вопрос:можно в место его родного 3х фазного инвертора поставить инвертор от EWM3000? |
тю
virmeshter,
virmeshter
тю, я и не заметил что чего то не дописал Второпях писал...чуть позже напишу полный pnc. |
virmeshter
Исправил.Вышло так что на шильдике что над люком был написан не полный pnc:914521606 и в других местах на стиралке еще пару наклеек с тем же не полным pnc Вот я в спешке и не обратил внимания что не хватает двух цифр  |
regiss
| virmeshter писал: | | Вот я в спешке и не обратил внимания что не хватает двух цифр |
Отсутствие двух последних цыфр, это - 00.... |
Orgra
Доброго времени суток , форумчане !
То-ли от перепада напряжения, то-ли от старости (8 лет машине), из стиралки, при обычном запуске, пробила мощная искра, и машина перестала адекватно себя вести...
Достав из неё эл.плату, обнаружилось, что некоторые элетронные компоненты выгорели. И вот, отправившись с этой материнкой в магазин за запчестями, выяснилось, что там, к сожалению, не могут посоветовать - чем заменить один из трёх сгоревших компонентов.
Речь идёт о Транзисторе биполярном (если я верно определил) … Лучше посмотреть фото.
Маркеровка на нём такая : Z0607 MA A02 7. (это то что стояло)
А вот что мне предложили в качестве возможной альтернативы : BC558 BK512.
Или вот : BC548 B J16.
ВОПРОС. Чем из двух предложенных я могу заменить сгоревшую детальку ?
Благодарю за помощь и участие ! )
virmeshter
| virmeshter писал: | | Порекомендовали тебе не совсем правильно! |
Порекомендовали совсем не правильно!  |
Orgra
Virmeshter, фотки другой нет (не на что сфотографировать)
А на фасаде детальки, что изображена на том же снимке, такая маркировка : Z0607 MA A027 . (верхняя строка-Z0607. средняя- MA нижняя-A027)
И как я понял, BC558 BK512. и BC548 B J16. это не то-же самое, что Z0607 MA A027 ? т.и. заменить этим невозможно ?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 10:41
Virmeshter, Xarl, ... теперь всё понял ясно. Порекомендовали совсем не правильно!
ДОБАВЛЕНО 18/06/2010 10:44
Как эта деталька называется ? а то даже не знаю, что искать ( |
virmeshter
| Orgra писал: |
Ты что между строк читаешь?
| Цитата: | У тебя симистор и заменять его на биполярный транзистор полная глупость,...
Можешь смело менять на МАС97. |
Я тебе даже ссылки дал.  |
alexu
virmeshter, ему не ссылки давать надо,а мастера который в курсе что и как
Orgra, а аналоги деталей надо подбирать не по внешнему виду, а по параметрам |
Orgra
Упс =)
посмотрел в магазине.... там МАС97 двух видов - 400В и 600В
Поидее это уже станет ясно глядя на другие детали в микросхеме ? (т.и. придётся взять плату с собой в магазин)
... классно, что не стал ставить то что там посоветовали ) а то бы устроил в своём доме ФаирШоу. Пасибо ) |
virmeshter
alexu, действительно.Orgra, профиль заполни  |
alexu
| Orgra писал: | | устроил в своём доме ФаирШоу |
Orgra, судя по всему это не загорами  |
