СМА ARISTON ARXD 129 (EU) Не включается РЕШЕНО
rafaell
Сообщение #1 От 07/06/2010 13:09 цитата
Добрый день. СМА ARISTON ARXD 129 (EU) при включении молчит т.е. вилка в розетке нажимаю кнопку включения - пусто. напряжение подходит. Вопрос какое напряжение подаётся на модуль управления, у меня 5,8 вольт. (Разём на силовом модуле J11 на модуле управления J1) Силовой модуль EVO II с "тихим движком".
З,Ы мож есть у кого распиновка модулей.
На силовом модуле наклейка с номером 4267511L100 215009677.01 SW:9.21 DSP:1.2.53
максим 0203
Сообщение #2 От 07/06/2010 13:17 цитата
Ну не 5.8 в а пять должно быть стабильное(китайским мультиком наверное мерял смех )Начни с кнопки включения-проверь, замени!Сам чем занимаешься и откуда будешь профиль пустой?
rafaell
Сообщение #3 От 07/06/2010 13:23 цитата
Кнопка то в первую очередь была проверена. питание идёт с эмкости 100х16в вот и подумал что мало. У кого нибудь есть распиновка разёма?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 14:25
Ой неправильно питание фильтрует кондёр 100х25в. на разёме это J11 это 1 и 5 контакт.
максим 0203
Сообщение #4 От 07/06/2010 13:26 цитата
rafaell, на проце 5 в есть?
rafaell
Сообщение #5 От 07/06/2010 13:29 цитата
Вопрос не подключая переферию я могу подключить силовой модуль на столе? Возможно этот вопрос кому-то покажется глупым, но я работаю по бошам поэтому кто его знает, подстраховываюсь голливудская улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 07/06/2010 13:32 цитата
rafaell писал:
я работаю по бошам
Тогда тебе сюда
http://monitor.espec.ws/section7/post1040261.html#1040261 голливудская улыбка
rafaell
Сообщение #7 От 07/06/2010 13:38 цитата
Если питание идёт от кондёра С65 680х10в то там напруга плавает от 2,2 до 2,6В. Если можно на столе врубить яб осликом глянул.
З.Ы. тестер не китайский.
максим 0203
Сообщение #8 От 07/06/2010 13:41 цитата
rafaell, если правильно меряешь то что -то не то!там должно быть стабильные 5 в.Смотри БП!
rafaell
Сообщение #9 От 07/06/2010 14:47 цитата
Всё сделал. TNY264 дохлая. Всем спасибо.
телевизор
Сообщение #10 От 07/06/2010 15:09 цитата
добавь в заголовке РЕШЕНО.(в режиме редактирование сообщения)
