СМА Whirlpooi AWE6515 859365184057 Код ошибки ?
chumak
Сообщение #1 От 30/07/2010 16:39 цитата
В стиралке сгорел УБЛ -на плате выгорел тиристор резистор по линии УБЛ все заменил.Теперь после начала стирки моргают два светодиода 400 и 100 подскажите пожалуйста код ошибки .
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 30/07/2010 17:51 цитата
F-06, нет сигнала тахо, нет вращения мотора...
chumak писал:
В стиралке 859365184059
А 12NC код правильно записан ? А то сайт ругаеться, что нет такой машинки.
chumak
Сообщение #3 От 30/07/2010 19:37 цитата
спасибо за ответ . Код посмотрю и подправлю .
chumak
Сообщение #4 От 31/07/2010 09:09 цитата
уточняю 12NC 859365184057
тю
тю
Сообщение #5 От 31/07/2010 10:06 цитата
chumak писал:
с вверху в низ какие?
chumak
Сообщение #6 От 31/07/2010 13:33 цитата
нашел пробитый транзистор на субмодуле . Теперь загораются 0 и 100 оборотов.
chumak
Сообщение #7 От 02/08/2010 14:03 цитата
продолжим - теперь работает все кроме слива , но если задать переполнение бака слив включается , а програмно нет.
LG
