vaxo
| стиралка samsung r843. при включении нормально набирает воду и останавливается в отжиме нормально сливает воду, делает несколько оборот и останавливается периферия нормальная что дальше делать ? |
Alton56
| vaxo писал: | | периферия нормальная |
Уверен? |
Мелиор
| vaxo, заголовок должен содержать кратко суть проблемы. А у тебя "нормально набирает воду". Это проблема? Исправляй |
vaxo
| проверил помпу клапан залив до нормального уровня мотор вращаетса нормально (при заливе вообще не с место) тен что еще? |
Alton56
Если во всем уверен,особенно в двигателе,тогда смотри модуль.Ошибка высвечивается?
Но судя по всему, позови того, кто в этом рабирается. |
vaxo
двигатель проверил последователно через фен вроде крутится как надо как проерять действие процессора
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 01:42
дисплея нет |
Dima700926
| vaxo писал: | | последователно через фен вроде крутится |
Как понять? Крутится фен или двигатель? Если двигатель, то какой был фен? |
Сергей
| vaxo, стандартная проблема, меняй на модуле элемент, отвечающий за реверс двигателя... |
Alton56
СМА Samsung R843
Ты ничего не путаешь? |
mas-ter
| vaxo, нет вращения на отжиме, или пытается разогнаться, но сбрасывает обороты?? |
vaxo
| Alton56 писал: | | Ты ничего не путаешь? |
нет индикации
| Alton56 писал: | | vaxo, нет вращения на отжиме, или пытается разогнаться, но сбрасывает обороты?? |
просто крутится как при полоскании в одну сторону и останавливается |
Voland_82
| Alton56 писал: | | vaxo писал: | | периферия нормальная |
Уверен? |
Это насос, у меня так тоже было, его надо заменить!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 12:33
Такой вопрос: дочка на машинке (Samsung R 843) залезла на открытый люк и оторвала его, я его как положено разобрал, пытался склеить , однако собрать немогу запорное устройство, как оно вообще функционирует? |
regiss
| Voland_82 писал: | | Это насос, у меня так тоже было, его надо заменить! |
Ух какой паразитный насос, мешает крутиться мотору ! |
