юра1978
Рифат
Обыкновенный человек
юра1978, в заднице своей ковыряйся . Раз не знаешь толком модель,нехрен и советов давать.  |
Vehfljdbx
| юра1978, В аквалтисах силовой и управление словно два независимых компа связанных шлейфом.Но если врёт хоть один ничего хорошего не получится. |
Нариман
К сожалению, у меня нет другого силового модуля, куда бы можно было перекинуть индикаторный.
Просто по логике, если силовой модуль мертв, но пока еще подает пинание 5 В на индикаторный, не должен ли индикаторный при нажатии кнопки Вкл включиться и выдать ошибку F12 (нет связи)?" |
cybe
| Нариман, по логике, если занимаешься такими вещами, то должен проверить как ведёт себя то, что находится на плате индикации |
Нариман
| хочу купить новый силовой модуль только не знаю рабочий ли у меня индикаторный? Ну хоть возможно ли убедиться в исправности индикаторного модуля, имея в наличии ТОЛЬКО этот модуль? И если можно, то как?" |
cybe
Нариман, покупай оба - не прогадаешь  |
Нариман
SergeyNZ
Нариман, если "индикаторный" сомнений не вызывает, то неисправен силовой модуль, но ошибка по прошивке тебя должна озадачить.
| Нариман писал: | | Нет не у кого схемы |
Нариман, ищи прошиву, а не схему!
Я ж тебе выложил похожие. ?
Ищи хорошего мастера!  |
mas-ter
| SergeyNZ, А ты всё глумишься над человеком, ай я яй. |
SergeyNZ
Сам ненавижу эти аквалтесы! Дорогие и ненадёжные. Трёхфазный движок и ремень - на прямой привод толку или денег не хватило?
Например такой гемор: выпаять память индикации мешает индикатор ... . И т.д. и т.п. ...
mas-ter, силовому модулю этой стиралки не нравится эта прошивка (возможен слёт по статике например), нужно проверить с другой прошивкой, прежде, чем менять что-то дорогое по себестоимости. Поэтому я и посоветовал мастера с прошивателем, за неимением своего. |
Krokot
cybe
Krokot, я уже догадываться начинаю, кто инфу сначала просит в личке, а потом клиентам сливает..  |
юра1978
Нариман
| Всем огромное спасибо за советы и что не отказались помочь о я решил машинку слить , этот ремонт с заменой модуля больно дорогой оказался . |
