ПММ Electrolux ESF235 - проблемы с нагревом - сгорает ТЭН
visit-new
Сообщение #1 От 06/10/2010 11:36 цитата
День добрый !
Посудомоечной машине Electrolux ESF 235 уже больше 5-ти лет. До сих пор все прекрасно работало, а сейчас после включения, селектор-переключатель заедает на 1-м цикле ( как раз напротив изображения "щетка"). И так посудомоечная может работать всю ночь в этом положении - селектор не вращается - соответсвенно ни слив ни ополаскивание не происходят. Если же во время работы вручную сдвинуть с "застрявшего положения" селектор на 1 щелчок - дальше программа идет нормально - до 3-его цикла и на нем опять застревает ( в первой трети желтой полосы на селекторе) - и дальше опять - если вручную сдвинешь на 1-щелчок- программа завершается нормально и посуда при этом нормально помыта... Данная неприятность появилась после отключения электроэнергии во время работы машины ( или это совпадение). Вот так- теперь у меня автоматика работает только при участии человека ))) Подскажите пожалуйста в чем может быть причина этой неисправности
С уважением, Евгений - город Одесса, Украина
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 06/10/2010 11:43 цитата
visit-new, исправь тему в соответствии с правилами http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 06/10/2010 11:52 цитата
Проблемы с нагревом.....
visit-new
Сообщение #4 От 06/10/2010 12:05 цитата
regiss писал:
Не совсем понял... Нагрев воды работает нормально- на последнем цикле "сушка" вода нагревается. После окончания программы ( если "помочь" селектору вручную) -посуда горячая.
mas-ter
Сообщение #5 От 06/10/2010 12:08 цитата
visit-new, Таймер передвигает сам ручку хоть на одно положение?? тикает??
visit-new
Сообщение #6 От 06/10/2010 12:10 цитата
mas-ter писал:
Да передвигает . После включения от положения 0 до значка "щетка" доходит сам
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 06/10/2010 12:24 цитата
visit-new писал:
Ну раз так, то давай PNC и говори конкретно, на каком номере шага командника произходит остановка.
Подсказка : отчёт шагов ведёться от положения СТОП (12 часов), командник имеет всего 60 шагов.
visit-new
Сообщение #8 От 06/10/2010 13:12 цитата
regiss писал:
visit-new писал:
Ок, спасибо сегодня вечером буду вынимать ее из встроенной кухни и считать на каком шаге происходит остановка, заодно и нагревательный элемент проверю , что-то у меня после Вашего поста возникли подозрения - еще раз проверил-похоже что он через раз включается - на 1-ом цикле ( мойка) вода действительно не греется, а на последнем (сушка) нагрев есть - посуда горячая выходит. Вообщем после разборки проверю нагревательный элемент - и отпишусь. Спасибо за помощь !
visit-new
Сообщение #9 От 16/10/2010 21:06 цитата
Большое спасибо за консультации !
Таки-да , причина была в нагревательном элементе. Проблема еще в том что в Одессе такого же нагревательного элемента найти не могу - да похоже и в Украине тоже- перерыл весь интернет-обзвонил все возможные украинские компании. У меня неисправный ТЭН со значком CEBI на 1200 Вт . Подъехал в компанию которая занимается запчастями с неиправным ТЭНом - стали подбирать и пришли к такому выводу по всем размерам это полный аналог ТЭНа от стиральных машин - а они бывают мощностью от 1500 Вт- Сейчас у них есть в наличии ТЭН на 1850 Вт- который по габаритам и разъемам- полный аналог моего. Они с сомнением говорят что можно попробовать поставить , а еще в одной компании из Харькова, сказали что сейчас такие ТЭНы на Electrolux не выпускаются- это от старых моделей а сейчас только 1700 Вт мощностью и что можно смело ставить 1700 Вт - в машине все элементы выдержат....
Вопрос к специалистам - пожалуйста помогите разобраться :
1) Верна ли информация что ТЭНов на 1200 Вт не выпускают ?
2) Можно ли поставить ТЭН мощностью 1850 Вт ( сейчас в Одессе есть в наличии только такой ) и какие могут быть последствия для работы ПММ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 17/10/2010 10:12 цитата
visit-new писал:
Данный ТЭН снят с производства, вместо него идёт ТЭН 1551411000, но мощность его аналогичная, т.е. 1200W.
visit-new писал:
Можно ли поставить ТЭН мощностью 1850 Вт и какие могут быть последствия для работы ПММ?
Теоритически могут поплавиться контакты командника, включающие ТЭН.
А практически, когда узнаешь цену оригинального ТЭН W-O-W , то поставишь 1850 Вт, и не будешь задавать лишних вопросов.
vservice
Сообщение #11 От 17/10/2010 14:29 цитата
Ну, в принципе, цена у него стандартная для люкса смех
AlexY74
AlexY74
Сообщение #12 От 18/10/2010 08:36 цитата
Можно перестраховаться и добавить пускатель для управления ТЭНом. Так и контакты командника будут под защитой.
visit-new
Сообщение #13 От 19/10/2010 22:51 цитата
Спасибо за консультации и советы ! Проблемы с нагревом продолжаются.....
Ситуация следующая- сегодня поставил ТЭН на 1850 Вт . Проверил вроде ничего постороннего во время работы не греется - вода стала нагреваться , цикл мойки начался - прошел 1 й цикл (основная мойка) потом 1-е и 2-е полоскание - все нормально- я уже расслабился думаю все работает. Отошел минут на 5, подошел - смотрю на цикле сушка опять стоит селектор (таймер) в положении примерно на первой трети цикла сушки, машина слегка гудит, вращения не слышно - открыл дверцу а там воды ни грамма - а ТЭН сухой и горячий.( Как оказалось в последствии- сгорел)
Отключил - передвинул селектор в 0 , включил заново - вместо звука набирающейся воды- просто легкий гул... Программа как будто идет - селектор двигается- однако ничего кроме гула не происходит - вода не набирается, соответсвенно и вращения нет... Перещелкнул вручную на слив ( конец 1-го цикла) - сливать нечего- программа перешла на наполнение ( цикл 1-е полоскание) а вода опять не поступает... Вобщем опять включил цикл сначала- та-же ситуация- вода не поступает- налил воды ковшиком- закрыл крышку- началось вращение обрызгивателя - но какое-то странное -очень медленно и тихо - как бы в пол мощности... Опять включил цикл заново- наполняться машина уже стала нормально, вращение обрызгивателя тоже нормализовалось - пошел цикл мойки и опять та же проблема - ТЭН не работает - видимо сгорел еще когда вода не подалась в самом начале в циле сушки... Вообщем - ситуация теперь точно такая же как описана в первом посту темы, только усугубилась "попаданием" на ТЭН рёв в три ручья
Обращаюсь за помощью к специалистам - пожалуйста помогите найти ответы на следующие вопросы :
1. Из-за чего не подавалась вода в цикле сушки ?
2. Почему автоматика включила ТЭН без воды в машине ?
3. Почему не сработала какая либо защита - на ТЭНе вроде защита от перегрева стоит ?
4. Я так понимаю такая ситуация может повториться и со следующим ТЭНом , в том числе и оригинальным ?
visit-new
Сообщение #14 От 20/10/2010 17:26 цитата
Заказал сегодня ТЭН по мощности ближе к оригинальному - на 1500 Вт, подскажите пожалуйста, на какие узлы ПММ обратить внимание перед его установкой - не хочется чтобы он сгорел как предыдущий... Или ситуация описанная мною в предыдущем сообщении все-таки досадная случайность ?
Сообщение #15 От 20/10/2010 18:00 цитата
visit-new, а может ну его?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 20/10/2010 21:13 цитата
visit-new, у тебя делов - на пятьнадцать минут.
Но, после того, как ты третий раз изменил заголовок темы, и все ниже лежащие ответы получаються как бы "не в тему"...
Иди ка, ты......К мастеру....
visit-new
Сообщение #17 От 21/10/2010 10:17 цитата
regiss писал:
Название темы менял - только для того чтобы лучше отразить суть вопроса. О том, что это повлечет за собой "нелогичность" предыдущих ответов, неподумал - извиняюсь... Спасибо за совет - по поводу " к мастеру" - я вчера уже сам думал об этом и обратился в одну из тех мастерских где искал запчасти - мне озвучили предварительную стоимость ремонт + запчасть, равную 70% стоимости новой ПММ. Предварительные сроки ремонта с учетом сроков доставки запчасти - около 1 месяца....
Вообщем попытаюсь разобраться сам - если не получится, буду покупать новую ПММ .
В любом случае спасибо за консультации! Удачи Вам !
