key1977
Добрый День опишу проблему :
После задания программы стирки и нажатия кнопки старт на дисплее идет отсчет времени,но барабан не крутится,слив и набор воды работает
Вызвали мастера из сервис центра CAndy,он сделал диагностику мотора сказал что отличный,и сказал что проблема в плате управления,её типа не ремонтируют а сразу под замену вообщем все с работой 6500((,плату новую я нашел стоит она 2700,разбирая машину я обнаружил сгоревший элемент в плате дисплея и управления режимами стирки,фото прилагаю и платы управления и платы дисплея и управления режимами стирки и фото сгоревшего элемента,если кто знает пожалуйста подскажите может ли быть проблема из за сгоревшего элемента?! и как мне определить что это и какой номинал чтобы купить в радио магазине и поменять Спасибо.
| DSCN2448!.jpg |
| Описание: |
| Плата управления которую хочет поменять мастер | |
| Размер файла: |
160.71 КБ |
| Просмотрено: |
468 раз(а) |
| DSCN2449!.jpg |
| Описание: |
| плата дисплея и управления режимами стирки | |
| Размер файла: |
126.71 КБ |
| Просмотрено: |
455 раз(а) |
regiss
| key1977 писал: | | сгоревший элемент |
И как кличют сей ЭЛЕМЕНТ ???
И сгорел ли он ??? |
virmeshter
regiss, ты слишком заумные вопросы задаешь  |
key1977
key1977, высылай модуль-сделаю.
Пожалуй я поторопился... Если дийод... Ассоциации нехорошие. |
constan
key1977
я прошу прощения но я не мастер ремонтник,а спрашиваю потому что не знаю
приколы конечно принимаются,но я прошу помочь,если кто это может сделать |
crush
| xarl писал: | key1977
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 23:44
А может это дойид? |
key1977
я задал вопрос,у вас одни подколы,я задал вопрос про эти платы и в чем может быть пробл
ема спросил!?XARL куда высылать? |
Alex_999
Завтра заявка на С/М Хувер, они один в один с этой, на что там обратить внимание, мож подскажет кто в личку. Проблема та же, нет вращения двигателя.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 00:09
key1977, Диод этот нормальный, если хочешь протри его и он будет как новый,, ток это не поможет..  |
| key1977, в профиле посмотри, если устраивает-пиши в личку. |
crush
| Alex_999, начинай с "плюсов" и "минусов" |
key1977
Alex спасибо,понесу плату управления и селектор на диагностику и ремонт
Xarl был бы в Питере подвез бы,а так по почте ...долго,но спасибо |
мастер 7
| СМА канди 1096 /1т показывает ошибку 00 и05 подскажите чего оторвать |
regiss
| мастер 7 писал: | | мастер 7 :СМА канди 1096 /1т показывает ошибку 00 и05 подскажите чего оторвать |
Погоняло смени !
Стыдно от мастера такое слышать..... |
key1977
Урра отремонтирован модуль управления,хорошим мастером в СПб,
Машинка стирает все окей!
Цена вопроса 1700р |
