СМА ELECTROLUX EWS 1020 ошибка E52
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Dima700926
Dima700926
Сообщение #81 От 06/11/2010 21:05 цитата
максим 0203 писал:
на одной из катушек постоянно(даже при незаданной программе) присутствует 12в, а на программе напряжения уже на обоих катушках
Получается, что на одном порту сигнал есть всегда, а на другом - при включении программы. А звонятся одинаково. Тогда, если я правильно понял написанное, получается, что порты, скорее всего, живые. Извиняюсь, тему до конца не прочитал, а прошивать пробовал? На крайний случай, можно одно реле заблокировать, пущай маслает в одну сторону. Или попробовать проц прожарить, кто-то на форуме уже пробовал, пишет, что понравилось. Чем черт не шутит? Один хрен, либо проц менять, либо бубен поможет.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #82 От 06/11/2010 21:08 цитата
вот щас без транзисторов включи и замерь сколько вольт с порта
максим 0203
Сообщение #83 От 06/11/2010 21:11 цитата
Dima700926, в том дело что там я немного неточно замерял, на самом деле напруга подается на обе релюшки, стоит только включить кнопку "сеть".Прожарить попробую, прошивка думаю тут не при делах.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #84 От 06/11/2010 21:11 цитата
ушел спать, если 1 порт жив, радуйся будет тебе реверс, только чуть мозг напряги подмигивание
максим 0203
Сообщение #85 От 06/11/2010 21:26 цитата
Yo_Yo, включил без транзисторов на выводах проца напряжение 5в(как питание проца)Замеры проводил относительно общего провода.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #86 От 06/11/2010 21:41 цитата
смело будь уверен, проц мертвец мертвец мертвец
максим 0203
Сообщение #87 От 11/11/2010 19:57 цитата
Всем привет!На эту машину заказал новый модуль.Со старым модулем решил поэкпериментировать впаял проц с различием в 3 строке надписи на проце.Машина не пошла, при включении кнопкой "сеть"начинают мигать все индикаторы на передней панели машины, машина ничего не делает.Просто вопрос-это несовпадают прошивки проца и памяти или что-то другое?Кто-нибудь делал такое?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #88 От 11/11/2010 21:07 цитата
максим 0203 писал:
Это ты решил "объегорить" платформу EWM1000+ ???
Хотя, судя по теме, в электронике - 0.....
максим 0203
Сообщение #89 От 11/11/2010 22:52 цитата
regiss, я никогда не писал что я супер-пупер мастер!!!Да я далек в знаниях от многих из вас, я этого не отрицаю!!! Я понял что процы разные, просто хотел провести эксперимент и посмотреть что будет, а теперь просто хочу получить от вас ответ-они отличаются данными записанными в ПЗУ или чем-то другим?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #90 От 11/11/2010 23:02 цитата
максим 0203 писал:
И данными в ЭППЗУ и данными в памяти самого проца !
Для работы с такими модулями нужен либо фирменный прогер SIDEKICK, либо спец.программа одного из профи форума РМБТ.
А пока учи матчасть, ибо ты ещё очень далёк от таких вещей.....
COBECTb
Сообщение #91 От 18/11/2010 22:11 цитата
У меня стиралка ewt 1021 не крутит барабан. В тестовом режиме ошибка E52. Вызвал мастера из Мвидео сервиса. Он даже не открывал машинку! Увидел e52 и сказал нет ответа от тахометра, надо менять мотор, так как тахометр отдельно вы не найдете. Мотор, говорит, 9 тыр. + работа 1700 р. сумашествие
Почитал эту ветку и думаю что-то не так с этим "мастером".
Машинке 6 лет стукнуло недавно. Вот подскажите - есть ли смысл возится с ней, искать нормальных мастеров итп? Или только деньги в пустую, все время теперь ломаться будет?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #92 От 18/11/2010 22:17 цитата
COBECTb, ломаться будет все. И новая техника и старая. Нет ответа от тахометра совсем не означает, что неисправен сам тахометр. А если действительно неисправен таходатчик, то его можно найти как новый, так и с разборки. Стоит найти более внимательного мастера
Сообщение #93 От 18/11/2010 22:18 цитата
Ищи мастера.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #94 От 18/11/2010 22:18 цитата
Только писать не стоит в чужих темах
