sachasacha
| Сгорел термопредохранитель на сушилке (включен последовательно с ТЭНом, в "сопливой" трубочке) ,маркировка нечитаема. . Подскажите пожалуйста тип и телефончик. |
Мелиор
Не нужно орать в заголовке. Пиши прописными буквами
| sachasacha писал: | | Сгорел термопредохранитель на сушилке (включен последовательно с ТЭНом, в "сопливой" трубочке) ,маркировка нечитаема. | T130C
| sachasacha писал: | | Подскажите пожалуйста тип и телефончик. |
Телефончик типа, который придет и сделает? |
sachasacha
Виноват, исправил.
Похоже что это не предохранитель, а термостат с параметрами 4А и 121 градус.
Телефончик типа где купить. |
Мелиор
sachasacha, ну держителефончик 237-15-16
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 14:05
| sachasacha писал: |
| Прошу прощения, а что в твоем понимании термостат и термопредохранитель? |
sachasacha
Это типа Москва? Тогда 495 или 499 ? И что спросить, как оно называется? )
Термопредохранитель живет до первого срабатывания, термостат есть самовосстанавливаемый термопредохранитель. |
Мелиор
| sachasacha писал: | Это типа Москва? Тогда 495 или 499 ? | При чем здесь Москва!? Это Улан-Батор. А ты разве не оттуда?
| sachasacha писал: | И что спросить, как оно называется? )
mas-ter
| sachasacha писал: | | включен последовательно с ТЭНом, в "сопливой" трубочке |
Как и писал Мелиор, это термопредохранитель, он разовый.
Главное устронить причину его сгорания!!!!!!! |
sachasacha
Мелиор, mas-ter, огромное спасибо. Эк я лоханулся. Видимо надо менять термодатчик ( поз.3), потому как ТЕН рабочий, показывает 52 ома и греет. Или вентилятор, он не так давно начал шуметь как-то по-другому. Перед этим была ситуация, когда на ТЭНе открутилась гайка крепления и при вибрации коротила с искорками , аж из-под машинки искры летели. |
Мелиор
sachasacha, из-под машинки искры летят (особенно на кафельном полу в темноте) с щеток двигателя. Ты начал тему не с того. Описал бы неисправность. Если тэн греет, то при чем здесь термопредохранитель и термостат? Естественно у тебя открутилась или заклинила крыльчатка вентилятора сушки
На счет телефона. Для того, чтобы спрашивать телефон, надо указать свое место жительства или заполнить профиль. Я понимаю, что кроме Москвы на свете нет обитаемых мест, но вдруг еще где-то люди копошатся |
sachasacha
Да, черт, как-то сумбурно я все излагаю. Движок работает. Искры действительно летели с гайки, при отжиме она болталась и соединяла вход тена с корпусом, причем на противоположном предохранителю выводе. Может тогда предохранитель и подплавился, закорачиваясь через тэн, а потом медленно умирал? А тэн греет потому что предохранитель выкинут и вместо него кусок провода.
Подмосковные мы , подсерпукуевские. |
Мелиор
Предохранитель не может медленно умирать, на то он и предохранитель.
Так в чем собственно вопрос? |
mas-ter
| sachasacha писал: | | Может тогда предохранитель и подплавился, закорачиваясь через тэн, а потом медленно умирал? |
Возьми простой фен (в нём как правило предохранитель тоже ставят) закрой подсос воздуха, и включи. В твоём случае что-то подобное, вообщем нарушена воздушная циркуляция!!!! |
sachasacha
Да вроде как все прояснилось, покупаем провод теплового предохранителя,ставим и ждем, кто сдохнет первым.
Или не покупаем,используем вместо предохранителя кусок провода,стираем и ждем, рискуя спалить весь агрегат в случае залипания контактов термодатчика.
Правильно ли я понимаю ситуацию?
А как проверить воздушную циркуляцию?
Минут 15 она у меня работала, вроде не перегревалась. |
mas-ter
sachasacha, Твой вопрос | sachasacha писал: | | А как проверить воздушную циркуляцию? | уже относиться к работе мастера. Во всём должен быть предел, понимаешь?? нам тоже кушать хочется. |
sachasacha
| Всем спасибо.Дошло, елы-палы. Результаты обязуюсь доложить. |
Мелиор
| sachasacha писал: | Да вроде как все прояснилось, покупаем провод теплового предохранителя,ставим и ждем, кто сдохнет первым. | Кто или что?
| sachasacha писал: | | Правильно ли я понимаю ситуацию? | Правильно
| sachasacha писал: | А как проверить воздушную циркуляцию?
Минут 15 она у меня работала, вроде не перегревалась. | На твоей машинке последние 20 минут сушка дует теплым, а не горячим воздухом. Это сделано во первых для сушки синтетики и во-вторых для того, чтобы не обжечься о белье после окончания цикла сушки. Воздух должен дуть из раструба на верхней части резинки загрузочного люка. Как проверить дует он или нет при закрытой машинке? А не скажу. Либо думай сам, либо вызывай мастера  |
