ARDO FLS 105 S нет вращения барабана.
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #1 От 07/12/2010 18:42 цитата
Добрый день. СМА ARDO FLS 105 S Модуль MINISEL 546079000 (1000) Сразу была причина такая не замыкались контакты на прессостате то -есть мембрана срабатывала но вода набиралась до критической точки и включалась помпа.Прессостат поменял, теперь всё срабатывает отключает воду, но не крутит двигатель и через время срабатывает помпа и показывает конец стирки. Двигатель подставляли другой тоже самое.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 07/12/2010 18:50 цитата
DMITRIY19, и что? Где вопрос? Где данные проверки модуля?
alexu
Сообщение #3 От 07/12/2010 18:51 цитата
DMITRIY19, а в модуль заглянуть не судьба, тестером пошарить
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #4 От 07/12/2010 18:57 цитата
Понял. Щас буду этим заниматься.
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #5 От 07/12/2010 20:15 цитата
Пробит диодный мост.Больше не чего не нашел.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 07/12/2010 22:27 цитата
DMITRIY19 писал:
Пробит диодный мост
помираю со смеху!
При ПРОБИТОМ мосте :
1. Выбьет УЗО или предохранитель в щитке.
2. Если вместо предохранителя ГВОЗДЬ - испариться дорожка в модуле.
3. Возможно (но не факт) оборьвёт термозащиту в моторе.
DMITRIY19 писал:
Либо брешишь, либо искал "залитыми" глазами.....
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #7 От 07/12/2010 23:10 цитата
regiss,Может кто-то и брешет и С "залитыми" глазами ищет . Я написал так как есть.
  P1013704.JPG  556.11 КБ  Скачано: 2037 раз(а)
  P1013708.JPG  586.26 КБ  Скачано: 2000 раз(а)
Shmelev
Сообщение #8 От 07/12/2010 23:21 цитата
DMITRIY19,если считаешь,что пробит диодный мост,то замени его,а там вино будет! улыбка Хотя вряд ли причина в этом.О результатах напиши пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 00:22
Реле реверса двигателя хоть включаются?
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #9 От 07/12/2010 23:31 цитата
Реле не срабатывает.Когда принудительно двигатель покрутиш руками тогда реле срабатывает.Если двигатель не трогаеш то как я и писал включается помпа и окончания стирки.Завтра поменяю напишу.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 От 08/12/2010 07:40 цитата
DMITRIY19, а как именно пробит диодный мост--звонится насквозь или наоборот не прозванивается никак?
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #11 От 08/12/2010 13:16 цитата
grifat, Звонится насквозь третья ножка с плюсом.
DMITRIY19
DMITRIY19
Сообщение #12 От 11/12/2010 08:43 цитата
Диодный мост заменил. И как говорил regiss, Оборвало термозащиту на двигателе. Поменял всё работает.Всем спасибо.
Shmelev
Сообщение #13 От 11/12/2010 10:21 цитата
У меня подобный случай был,тоже с Ardo.Потом была повторка.Движок был поджарен. DMITRIY19,но если тебе повезло,то всё будет O.K.!
