СМА Индезит WISL62. Номиналы резисторов?
hamit
Сообщение #1 От 12/12/2010 13:10 цитата
Взорвался кондер RV3 и повредил резисторы R 21 и R 20. Также в обрыве L1.Вроде по цветной маркировке R20=200ом,а омметр кажет 200ком или я неверно расшифровываю . R21 невозможно прочесть маркировку. Модуль соответствует фото № 91 или Аристон AVL 100 (EVO-II).
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 12/12/2010 13:14 цитата
hamit писал:
Если это кондёр, то думаю, что ремонт далее без полезен.....
hamit писал:
Смотри сам :
hamit
Сообщение #3 От 12/12/2010 13:34 цитата
regiss, Возможно это фильтр.Меня интересуют только номиналы резисторов.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 12/12/2010 13:41 цитата
hamit писал:
Возможно это фильтр
1. Кондёр.
2. Фильтр.
Давай третий вариант и темку можно смело закрывать, ибо в модуль лезет "спец"....
А ты не подумал, что это производитель такой тупой, ставит на входе "кондёр-фильтр" который не только сам взрываеться, но ещё повреждает другие детали ?
hamit
Сообщение #5 От 12/12/2010 13:45 цитата
regiss, А еще подскажи пож-та номинал R 21.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 12/12/2010 13:56 цитата
hamit писал:
10 ом (1W) - разрывной....
Сообщение #7 От 12/12/2010 14:14 цитата
regiss, да где ж он его возьмет разрывной... Влепит, что будет.
hamit
Сообщение #8 От 12/12/2010 14:21 цитата
regiss, Вот и спасибо большое одобрение Все же подскажи название детали ,поищу для чего она нужна? Мне за 70,поэтому не стыдно не знать новинок электроники.Бывший инженер-электроник.Начинал с ламповых выч. машин.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2010 15:26
xarl, regiss, да где ж он его возьмет разрывной... Влепит, что будет.
Пойду в магазин "Радио" ,может отыщут.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 12/12/2010 17:51 цитата
hamit писал:
Мне за 70
hamit писал:
Варистор...
mas-ter
Сообщение #10 От 12/12/2010 17:53 цитата
hamit, А зачем вот это:
hamit писал:
Чтобы узнать что за деталь стоит так существуют справочные ресурсы, например http://www.efind.ru http://datasheet.su
hamit
Сообщение #11 От 12/12/2010 22:18 цитата
mas-ter, Дело в том, что я смог обзавестись компьютером только недавно, заработав на ремонте отечественных СМА.
Между работой на заводе и моим знакомством Интернетом (изучать уже поздно) очень много новинок. Я все это уже не могу догнать
regiss, Спасибо,что на все вопросы ответили классно!
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 От 12/12/2010 22:42 цитата
hamit писал:
Да не за что !
В своё время (примерно 1994-1995) сам переходил через "не могу" с совковой элементной базы на западную....
Инета тогда не было, думал, что "конец"....
