Kulibin-K
Спасибо cybe.
24с04 пробовал ставить с той прошивой которую в самом начале темы выложил.
А индекс ND в прошивке это для селектора с моторчиком или нет???
Буду искать проблему по заливу, попробую запустить и отпишу
Всем спасибо за помощь |
Kulibin-K
Получается вот такой пирог с яблоками!
Которая прошивка в конце с индексом ND, к этой модели СМА не подходит, нет залива воды (при условии что стоит во втором порту, при установке в первый порт машина умирает мигнув индикатором 1000об)
Прошивка подошла с сайта. Но только во второй порт где для неё и место, залитая в AT24C04.
В первом порту как уже описывал выше разводка ног отличается от второго порта.
Совпадает питание и сигнальные шины, а выбор адреса по разному.
Получается в первый порт ставить только 34F04 -- которых почему то нет в продаже.
Dima700926 писал:
Не видит проц твоей 24-ки. Если 34 читать в модуле, только оборвать дороги к процу, она читается и пишется как по даташиту положено, видимо для корректной работы с программатором нужны кондюки на шинах, в модуле они уже есть. А соседнее положение как раз под 24с оставлено, с него проц должен память увидеть, там подключение ног МС совпадает с описанным в даташите на нее.
И кажется мне был на все 100% прав.
Всем огромное спасибо за помощь.
Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 18:27
На счёт фатальной ошибки по заливу воды: месяца три назад были перебои с водой,
т.е. вода пропадала совсем, и СМА выключалась до перезапуска.
Спасибо!!!  |
cybe
| Kulibin-K писал: | | ...И кажется мне был на все 100% прав. |
Тока не понятно в чём прав и чаво накулибничал Тема клиентская и для них сгодится  |
Иван Василич
| cybe писал: | | Тока не понятно в чём прав и чаво накулибничал |
Прав в том что ставить во второй порт 24. и еще в том ,что прогер его не видит 34ку
Склоняюсь к тому,что прошивка и родная ,так-же как и микросхема 34я здесь не при чем.
Будет повтор и очень скоро  |
Dima700926
| Иван Василич писал: | | Склоняюсь к тому,что прошивка и родная ,так-же как и микросхема 34я здесь не при чем. |
это Там проц просто физически не может повредить прошивку. Проблема в переменных. А шить нужно внутрисхемно, тогда она видится. Если лишнеего написал, удалите пост на фиг. |
cybe
| Иван Василич писал: | | Прав в том что ставить во второй порт 24 ... |
Сколько подобных модулей прошло..., но ни разу не видел (и сам не пробовал) чтоб задействовали вторую площадку, а 34ку меняю на 24с04 без проблем! |
alexu
| cybe писал: | | а 34ку меняю на 24с04 без проблем! |
и скорее всего с маленькой доработкой  |
cybe
| alexu, честное слово, ничего не трогаю! |
alexu
| cybe, просто пару раз ставил 24с04 не идёт,ставлю 34с046 с той же прошивой всё Ок,а на эксперименты времени не хватило,приходилось доноров доить |
Kulibin-K
Возможно если модуль с одним единственным портом, то может как то с доработкой и at24 вместо at34 подходит?
Но в этом модуле два разных порта и экспериментировал по разному.
Единственное что понятно стало , что неисправна сама микросхема памяти, при прогреве она работает, при охлаждении полный 0. И кому попадётся такой же модуль с такой проблемой памяти, ставить AT24C04 сразу во второй порт и не экспериментировать (если нет в наличии AT34C04).
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 13:26
В программаторе TRITON+ V5.0 в программе для прошивки есть такая микросхема 34F04.
Снимал с другого модуля, ставил, читает без проблем и прошивает.
Заключение: дефект был в микросхеме памяти 34F04 которой не было в наличии и в продаже в магазинах нет. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | а 34ку меняю на 24с04 без проблем! |
аналогично. Никогда проблем с заменой не было.  |
Kulibin-K
| Стиралка пока пашет без проблем. не глючила!!! |
