Sledovatel
Получилось найти модуль управления СМА но не за 200 баксов, а за 120 баксов, так как ни кто в Донецке не хочет морочить голову с ремонтом блока управления! Все предлагают простую замену. Некоторые ссылаються на нехватку времени, на наличие простого способа заработать на установке нового блока, а не хотят заниматься долгим и трудоемким, требующим знаний и оборудования ремонтом . У меня нет программного обеспечения, и нет оборудования для подключения блока в комп. ( А ЖАЛЬ!) Я договорился в среду забрать блок управления - СТАВИТЬ БУДУ САМ. Таким образом сэкономлю 20 долларов. Всем спасибо! Кому нежен глюкавый блок управления с вышеуказанными неисправностями могу выслать! Может кто нибудь его пристроит! Еще раз всем спасибо! Обидно, что не смог отремонтировать!
P.S.Раньше не мог ответить так как был на работе! ! ! ! ! |
Сергей
Sledovatel, рано ты сдался, насколька я понял ты даже не предпринял попытку починить модуль. Никакого спец оборудования для его починки не нужно, только тестер и паяльник.
Во первых очень желательно твой блок подкинуть на исправную машину, или исправный модуль поставить в твою(чтобы стопроценто убедится в его неисправности).
Во вторых еще раз внимательно проверить модуль на наличие непропая, обрыва дорожки или переходных отверстий.
В третьих проверить линейку резисторов (не smd ) возле разъёма модуля, встречался пропадающий контакт в этих резисторах,
так что несколько раз меряй их тестором в обе стороны.
В четвертых поменять ULN2003 (smd ), ключи по управлению реле.
А также проверить напряжение на реле и питание во время глюков. |
Sledovatel
Сегодня поставил новый блок управления на СМА, прошло 45 минут испытаний -"Полет нормальный" (тфу, тфу, тфу) ОДНОЗНАЧНО ГЛЮКИ В БЛОКЕ УПРАВЛЕНИЯ, (это было и раньшепонятно так как механическая часть работает). Ранее по соету проверить соединения на плате, аккуратно пропаял почти все места спайки, к сожалению ни чего не дало.! !
Проверю резисторы - слупой осмотрел все детали - ни чго подозрительного ! Проверю, смогу сообщить ответ только завтра вечером так как забыл тестер в машине! Спасибо ВСЕМ за советы - экономия составила 100 долларов США !  |
Gapey
| Не хочу казаться умником, но у меня с моим WISL85X , было нечто подобное, также сливала рывками, останавливался двигатель я ставил новый модуль, но результатов не было. В конце концов оказалось что по сети шли какие то наводки (убедился наглядно) привез ее к себе в сервис, отработала как милая, 2 дня гонял. Привез домой и все заново. |
alshni
Gapey,| Gapey писал: | | по сети шли какие то наводки | , это не наводки, это плохой "0" в сети, неоднократно из-за этого были проблемы (когда в одной квартире стиралка не работает, бросаешь удлинитель из квартиры соседей начинает работать) чудес не бывает - бывает плохой контакт |
Sledovatel
Gapey,
ПРОСТО ШАМАН !!! Сменил блок управления -машинка отстирала 3 цикла и начались глюки с впуском воды, щелкает клапан впуска воды даже если машина выключена (Включена только вилка в розетку). Только что опять заглючила, переставил в другую розетку ! Жду!!!! Огромное спасибо !
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 12:53
Сергей333
Не проводил исследованийс блоком управления - так как все домашние требуют работы от машинки(надо стирать) ! Срочно! не могу запустить с новым блоком управления. |
alshni
| Sledovatel, не нужно быть шаманом что-бы подумать, если живешь в квартире, то плохой"0" может быть в общем щитке, в подъезде, а может и в розетке? Разбирайся |
alshni
| Sledovatel, все же интересно, как процесс стирки ? |
Sledovatel
Обалдеть !!!! ВСЕМ СПАСИБО !!! Действительно ЗАГЛЮЧИЛА РОЗЕТКА ! ! МАСТЕР который приходил С ОТВЕТРТКОЙ - ЛОХ ! Благодаря Вашим советам ЭКОНОМИЯ 200 долларов США!!!
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 19:21
Завтра переделаю розетку, в дневное время суток, что бы не пользоваться фонариком!!! И завтра попробую поставить на место старый блок управления ! ! ! ! Может и он рабочий ??? Будет вообще замечтельно !!!! ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Мелиор
Все хорошо, что хорошо кончается
v161
SPOCHT писал еще в начале темы:
(-состояние поводки(всей);
-прозвони провод по питанию от вилки до разъёма J1 на модуле(желательно проверить его под нагрузкой-лампой) в случае,если есть подозрение на просадку напряжения(сетевой фильтр); )
Наверняка ничего из этого проделано небыло. В результате покупка другого модуля, который вряд ли когда пригодится. Надо не только слушать советы, но и что то делать. Все гениальное- просто. |
Sledovatel
| Прозванивали провода - однозначно, но проблема оказалась в розетке ане в вилке! Я мерял напряжение в розетке было нормальное 220 В. Но оно переодически исчезает так как разболтался контакт в самой розетке ! А модуль я в понедельник отдам назад! |
мишання
| Цитата: | | А модуль я в понедельник отдам назад! |
Хорошо если возьмут. |
alshni
| мишання писал: | | Хорошо если возьмут | учитывая что от фишек остались следы |
Sledovatel
alshni
| Sledovatel, вот так, главное - желание и настойчивость, думаю тема закрыта? |
un7prf
| Вот и моя Indesit WIE 107(EX) стала глючить, не останавливает стирку в 7 режиме при температуре 30 градусов, во всех других вроде нормально. Переполнение циклов в ПЗУ ???? Как их сбросить???? И ли индезит ставит всех на *счётчик* в плане баблосов ????? Тогда может написать свою прогу, благо опыт программирования МК предостаточен. А то ети *гламурные* навароты программеров нечто иное как раздойка народа. |
cybe
| un7prf писал: | | Переполнение циклов в ПЗУ ???? Как их сбросить???? И ли индезит ставит всех на *счётчик* в плане баблосов ????? Тогда может написать свою прогу, благо опыт программирования МК предостаточен. А то ети *гламурные* навароты программеров нечто иное как раздойка народа. |
И к чему такие зарисовки лучше погугли |
максим 0203
un7prf, ты на дату смотрел????Ты вот напиши прогу запусти , вот тогда и напишешь  |
