СМА Whirlpool AWT 2290-900 Сильная вибрация
На страницу Пред.  1, 2
Wycheslav
Сообщение #21 От 26/12/2010 00:50 цитата
Мастер_Денис, образование. однако . обязывает !
wasilij
wasilij
Сообщение #22 От 26/12/2010 01:24 цитата
Wycheslav писал:
Мастер_Денис, у каждого мастера есть запасной аэродром !
бомбоубежище,на случай атаки клиентом смех
ДОБАВЛЕНО 26/12/2010 02:35
Мастер_Денис, амортизаторы скорее не при чем.На высоких оборотах без тряпок и со снятыми амортизаторами вилять не должно.Соосность супортов нарушена скорее
Мастер_Денис
Мастер_Денис
Сообщение #23 От 28/12/2010 22:05 цитата
В общем посмотрел машинку, проблемы оказались следующие: заметил боковое биение из-за чего и раскачивалась машинка сильно (в лево, в право), после замены блока подшипника с одной стороны биение прекратилось, (но поменял и с другой стороны). из-за ножек прыгала сточил диаметр резины на ножке теперь на максимальных оборотах стоит как вкопаная )))))
Мелиор
Мелиор
Сообщение #24 От 28/12/2010 22:16 цитата
На максимальных она и будет стоять. Вибрация проявляется при начале отжима (оборотов 200-300) с бельем
crush
crush
Сообщение #25 От 28/12/2010 22:33 цитата
Мастер_Денис, так я не понял,подшипники в суппортах были с немеряным люфтом или подшипник провернулся и болтался в суппорте?
И чего ты там сточил,такое резиновое?
Мастер_Денис
Мастер_Денис
Сообщение #26 От 28/12/2010 22:38 цитата
ну она во время отжима все время нормально стоит... ну резиночки ножки.. незнаю повлияло или нет... а люфт в подшипниках был больше чем в новых
